5天前
查看: 1671|回复: 6
[已答复] 冲孔模具用什么焊条焊起来硬度高
发表于 2010-4-27 09:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
公司里的冲孔的模具想把刃口硬度提高请问一下用什么焊条焊好3 b& h% L& d9 {1 O0 _3 L; L
以前是用Cr12的材料是整体硬度五十几度,坏了的话不好焊接。
$ D3 A: @1 k, `现在想改一下用5CrNiMO的材料上面再焊一层请问大家用什么焊条好。
发表于 2010-4-27 11:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
孔模具用什么焊条焊起来硬度高
. V7 b# z, Y( f% \7 O-----  有个疑问, 为什么不考虑换模具材料及热处理方式呢?
6 H7 E) t! y2 o2 M0 g实在想考虑焊接刃口的话, 换硬质合金吧。
发表于 2010-4-27 11:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个问题提的有点怪。' v, {$ k. `7 Z: m
冲孔用冲针价格并不贵,损坏了换一根,或购买好一点的冲针而已。
/ E& \4 J2 P6 M) f补焊工艺本身不谈,总要再加工吧?烦不烦?
天际孤帆 + 3 模具的工业使用习惯
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你这个问题提的有点怪。
; Z  `( u6 z  Y( A* U冲孔用冲针价格并不贵,损坏了换一根,或购买好一点的冲针而已。0 |9 Z, r. F" s) Q3 z
2 L6 U% m3 N$ ^3 U马尔马拉海 发表于 2010-4-27 11:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 O4 }0 I: R3 g, h( [我们是锻造模具用一阵子磨损了。8 b. |1 E8 l7 b) u+ @
模具表面就要下落很麻烦$ c* D) t, K1 a% A/ U# p
还不如坏了点就把他焊回去那不是更快.
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
孔模具用什么焊条焊起来硬度高" ~0 u; C+ d3 d
-----  有个疑问, 为什么不考虑换模具材料及热处理方式呢?- a* N# A5 z& k
. G' x& }* o( upmhpang007 发表于 2010-4-27 11:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" F9 p# F- ?* k5 I4 J" T  G
冲孔模一般是用Cr12材料。这种材料磨损了就是不好焊回去
: [9 i: R* o- t. C; R  G我们是做热锻造的温度高容易磨损。要是能焊回去最好不过。再打磨下就是新的又能用不是更好。
发表于 2010-4-27 17:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以考虑用耐磨堆焊焊条。例如D707,焊接后堆焊部位硬度可达到HRC50~60.
 楼主| 发表于 2010-4-28 07:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
6# gerald_lee
8 `% i7 D; ?- z# e& x谢谢你。我试一下。
