查看: 3638|回复: 8
[讨论] 压力机选用
发表于 2010-4-27 10:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
压力机选用应注意机型和技术参数的因素% {9 o7 @, l5 M
5 x9 Q1 u" m, A9 D
根据冲压工艺性质,冲压件批量大小,模具尺寸精度。变形力大小,设备情况。压力机选用包括选择压力机类型,确定压力的主要技术参数。
! a6 N5 q9 @5 F. b3 t1 d (1)压力机的主要技术参数。 8 l* E3 I; t2 ?5 ^
   1、公称压力(吨位)
+ U( @2 V% @% B2 f! Z1 L; M      在滑块的行程中,压力还是常数。 . Z& Y5 M# {3 R! j2 f
      公称压力:指压力在下死点前某一位置(曲柄离下死点20°-30°时)滑块所具有的压力。
0 t  g5 B0 n) U/ z   2、滑块行程 ! f/ U6 T1 K0 }
      滑块以上死点到下死点所经过的距离。 8 s. `1 H9 O+ A& {& ^" W
   3、闭合高度。 0 a) i5 w+ d6 h! p: u4 x
      滑块在下死点时滑块低面到压力机工作台的距离。   e1 B$ ^9 W8 D# y+ z+ o7 r% @
   4、工作台尺寸。
* z5 {% Z3 c, I/ \  A0 u   5、模柄孔尺寸
1 X* I3 N! T7 S   6、连杆调节量
% `/ z! p: P. _   7、功率
( L4 U' v* V! {6 s& W' \ (2)冲模的闭合高度。
3 [2 C1 k3 g7 K; S$ d0 K   冲模的闭合高度是指当冲模的上模在最低工作位置时,下模座底面上模座顶面的距离。 ' E% r. h: y" b- Y, U( |9 `: X
   冲模的闭合高度,必须在压力机的最大装模高度和最小装模高度之间。 0 H8 Q. m- B# h4 U. O, f! @; n0 B/ C
   压力机的装模高度指滑块在下死点时,滑块下平面距离工作台板(主垫板)上平面的高度。比装模高度多余一个垫板值。冲模闭合高度与压力机的装模高度应满足。
' m2 {( R0 c1 e5 U冲压设备规格的确定:
% {1 O% w& i0 {. Z5 A   1)、选择的压力设备的类型:根据要完成的冲压工艺的性质,生产批量的大小,冲压件的几何尺寸和精度要求。
, q6 ]+ d  ]8 g: T' ~4 N) y; m   A.中小型部裁件变曲件拉涤件生产,采用开式机械压力机。 3 T2 d( z4 z  ~. M
   B.在中型冲压件生产采用闭式结构形式的机械压力机。
  y9 x$ ^5 i; E; G; j9 ^- O( J' o   C.小批量生产,大型厚板冲压件的生产采用液压机。
/ a- b/ x* P, |   D.大批量生产或开头复杂零件的大量生产中,选用高速压力机械多工位自动压力机。
: h5 D) R( P( ~/ v  2)、规格的确定、根据冲压设备部压件的尺寸模具的尺寸和冲压力来确定。 . d# j  e# }7 |' R8 R1 t1 V
   A.所选压力机的公称压力必须大于冲压所需的总冲压力P压机>P总 4 p  Z3 Q8 S8 {) ?
   B.压力机的行程要适当:行程直接影响模具的主要高度引程过大,凸模与导板分离导板模或导柱导套分离。 , @8 l; q- `9 r5 i  L. s
   C.压力机闭合高度应与冲模的闭合高度相适应,即冲模的闭合高度介于压力机的最大闭合高度和最小闭合高度之间.
  J: R, _# i1 b& d' z, C: k     D.压力机工作台面的尺寸必须大于模具下模座的外形尺寸,并留有安装固定的余地,但工作台也不应太大,以免工作台受力不好.
hxg168 + 5 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
衡量高速压力机的重要指标不仅是静态的各项精度指标(如:工作台面与滑块底平面的平行度、滑块上下运动垂直度以及压力机施力机构总间隙等),更重要的是其动态指标。5 c2 Z, s1 Z0 u& T
下死点精度是高速压力机关键的性能标致,是评定产品技术水平、制造水平的一项重要指标。
8 ]! A1 L' p$ Q$ u; x) v, [0 }1 P下死点精度包括静态精度和动态精度。
发表于 2010-5-21 21:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
要是有压力机的规格就好了
发表于 2010-5-21 22:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个最基本的知识,十年前学习里学的,支持一下!
发表于 2011-3-15 20:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不错的东西很好
发表于 2011-4-27 14:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
正好做毕业设计用到~
 楼主| 发表于 2011-4-28 14:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
) p/ p* q5 I7 C1 U+ N1 hWEINING3368 发表于 2010-5-21 22:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ]! L6 E' U: |' H- N" X要是您能够大部分理解并充分运用在模具上,那么您的模具功力将会是令人佩服的那群少数人之一。若是只是晓得或知道的程度,那么就只是在大群众里。
发表于 2014-1-24 21:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问有人知道压力机架模后调试的步骤以及压力机一般故障的维修吗?
发表于 2014-1-24 21:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
刚刚接触冲压不久,恳请大神指点。谢谢
