2天前
查看: 2206|回复: 10
[求助] SW装配体中零件边线的引用
发表于 2010-4-27 11:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位高手,帮忙解决一下:在SW2007装配体中,编辑零件,我需要引用另一个零件的线条,可是因为需要引用的零件比正在编辑的零件小,无法选中需要引用零件的边线,如何才能很好的选到我需要的零件边线?各位高手帮帮忙,谢谢!
发表于 2010-4-27 13:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以把妨碍你的零件隐藏,等选取好要的边线后再还原
发表于 2010-4-27 15:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意二楼的说法
发表于 2010-4-27 16:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
右键-选择其他
 楼主| 发表于 2010-4-28 11:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好像还是不行啊,是不是我操作有误?还是无法选取,
发表于 2010-4-28 11:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
把要引用的那个草图设置为显示  看看行不行
 楼主| 发表于 2010-5-4 11:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
使用选择其他,还是很难选到我要的面,显示草图也不行,很多是特征生成的,
! y9 F5 F$ H# i" _+ ]各位高手,有没有好的经验啊??
发表于 2010-5-4 12:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
利用过滤器中的过滤边线工具,来选择!
发表于 2010-5-4 12:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
选择的边线不要重叠在编缉零件的部位,不然很难选到.可用旋转的方法,把边线转到不重叠的地方再选.
发表于 2010-5-4 13:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
同意2楼 呵呵
发表于 2010-5-4 15:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1:旋转到3维显示模式下选取
1 c7 A# v. A* i5 U. p" m2:用边线过滤方法/ @) V+ h% j4 Z0 P3 ?
3:切换到线架图模式下选取
