查看: 1586|回复: 3
[求助] 不锈钢板的热处理数据是否都应在质量证明书中得以体现?
发表于 2010-4-27 15:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
$ B8 v  l+ l) @# I" N, W  C+ ?8 [4 o5 T# s
不锈钢板的热处理数据是否都应在质量证明书中得以体现?7 ~( y  i8 z# W. }) D* H8 V
如常用的304、304L、316、316L等牌号的钢板。7 y/ F2 {5 ]1 K& l$ R8 {/ V* r0 v
在订购钢板合同上没有注明需热处理的情况下,在ASME SA240标准中,没有提到热处理数据都应在质量证明书中得以体现的文字。
( b$ g$ B. l' A, O( n" u0 p. X- m% w也就是说SA240标准没有强制要求材料一定要有热处理数据。是不是可以这样理解:钢板提供的质量证明书中允许不提供热处理数据呢?
  e' c1 I* R& o, h. A如果应用引用标准SA480的话,范围是不是太广了呢?再说制造不锈钢板的厂家,他们专门出质量证明书的人士,也应该是专家是不?应该不太会犯大错误的吧!1 F+ k9 A6 p* K. x
诚请大虾证实和判断一下,一解疑惑。谢谢!
发表于 2010-4-27 16:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热处理参数不是放在质量证明书中的,而是应该放在控制计划或其他质量文件中的。控制计划厂家可以拒绝提供给用户
发表于 2010-4-28 17:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我觉得这个问题需要与客户商议,如果热处理数据对你们产品的加工很重要,可以跟客户说明清楚,让客户对你们选择的产品提供意见或建议,但质量证明书中并非必须提供这样的数据,正如2楼所说。
 楼主| 发表于 2010-4-29 10:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
- u" `, F* _% W9 R" x( k) m* @6 s6 ^roger_dong 发表于 2010-4-27 16:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 h1 p5 h# A; U4 @" W" j$ [# s
7 K  M8 j! }  ~: \) Q' P如您所说,比如热处理的温度是否应该在板的质量证明书中体现呢?体现不体现在ASME SA240的标准中有何依据吗?
