9天前
查看: 2039|回复: 11
[求助] 摩擦焊接
发表于 2010-4-27 17:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我有一种零件要用到摩擦焊,但是焊接母材有强度要求,我担心焊接后因受热影响到零件的强度。
3 R" z9 K2 w5 Y3 J0 G( G哪位高人有相关经验,可否指点一下:我的担心是否有必要?或者是否有什么样的摩擦焊设备可避免此影响?
/ t' p8 Z2 M0 E' v, |$ z谢谢!
发表于 2010-4-27 17:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
摩擦焊后不是还要探伤和拉伸试验吗?为何还担心强度?
8 |# ]: z! J; V使用42CrMo4材料比较普遍
 楼主| 发表于 2010-4-28 08:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
摩擦焊后不是还要探伤和拉伸试验吗?为何还担心强度?0 `1 ^- q  u0 n1 \; v
使用42CrMo4材料比较普遍
/ @' i$ E: h" Q9 j% Mdoghog 发表于 2010-4-27 17:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& [" q+ Y& E. Y" x; E  E7 S3 W& d  n' S0 K: R% N
探伤和拉伸试验主要对焊接部位。我是指母材抗拉800、屈服600,焊接后还能达到这样的要求吗?
发表于 2010-4-28 10:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用试样做一下拉伸试验看看。
发表于 2010-4-28 23:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的母材用的是什么材料?
发表于 2010-4-28 23:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主用的是哪家公司的摩擦焊机?一般来说摩擦焊不会降低母材性能
 楼主| 发表于 2010-4-29 10:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用试样做一下拉伸试验看看。$ P4 j8 h+ _" x2 w- y
zpc64 发表于 2010-4-28 10:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. P! e/ a( m' {
/ ~) M! R2 q, _6 \( `- L2 {1 E
也只好这样了。安排实验,有结果后,我会附上数据以供大家参考!
 楼主| 发表于 2010-4-29 10:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
6# workhelper & h& ~$ n" h4 B$ ^- Z3 i% \
+ M9 H0 s& a' E2 l+ J" v$ K谢谢,我会安排实验来验证!
发表于 2010-5-1 21:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
摩擦焊不用担心母材强度降低,因为摩擦生热后温度并不象熔化焊那样高,所以不用担心热影响,主要考虑接头的连接强度。
发表于 2010-5-4 15:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如果要求不高,摩擦焊后正火处理即可,如果要求高,可对接头进行调质处理(用中频线圈)。
发表于 2010-5-5 21:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进行焊接工艺评定,合格后即可
 楼主| 发表于 2010-5-6 15:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果要求不高,摩擦焊后正火处理即可,如果要求高,可对接头进行调质处理(用中频线圈)。, i# x1 [9 S% U  t1 |( g7 _
sunnyoldman 发表于 2010-5-4 15:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ N# U+ ~- S) R( l" ?
/ I+ x+ M5 d1 b1 M谢谢你的建议。不过我的这个产品不适合做热处理。
