4天前
查看: 2056|回复: 8
[讨论] solidworks2010的装配问题,请高人看看
发表于 2010-4-27 18:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
solidworks2010的装配问题,如何从建模中直接进入装配呢?请高人看看,下面是人家正版用户的一个截图,我们怎么修改到它那样?需要怎么样定制呢?? 1.jpg
发表于 2010-4-27 19:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
D版和正版有什么区别?
2 Z( V; ]& H) j2 c, G你说的打开,是指的从哪儿打开?装配体是可以直接打开的。
发表于 2010-4-27 20:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
1、截图不在装配体模式下;
4 A& q  d& e6 q$ c& O  U5 E: b" |2、好好看看帮助中的鼠标手势,这个与D版、正版无关。
 楼主| 发表于 2010-5-3 21:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上,这个截图不是在装配体下的,但是怎么才能做到上面那样的呢?就是我不用新建图纸选装配体,就可以直接通过点击绘图区上方的“装配”直接切换进入装配体呢?我现在绘图区上方只有个“装配(A)”,但是点了进去时不可以进行装配的,插入零件等按钮式灰色的。
发表于 2010-5-7 17:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我和正版没有区别
发表于 2010-5-7 20:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我怎么就看不懂楼主要表达的意思呢。
发表于 2010-5-7 21:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
绘图区上方?是鼠标手势区的12点的按钮吗?那个不是装配体命令啊!lz说的不清楚。' q& t$ ^2 z5 e0 a
鼠标手势自己定义,在工具 自定义 里面: X+ t8 U- l2 S
楼上,这个截图不是在装配体下的,但是怎么才能做到上面那样的呢?就是我不用新建图纸选装配体,就可以直接通过点击绘图区上方的“装配”直接切换进入装配体呢?我现在绘图区上方只有个“装配(A)”,但是点了进去时 ...
% M7 N) z% T: bluckboyyu 发表于 2010-5-3 21:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-5-7 22:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看不懂楼主要表达的意思
发表于 2010-5-7 23:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
点文件,新建一个装配体就会调入当前零件进入装配体模式了。
