查看: 2165|回复: 7
[求助] 如何解决减速机空载无噪音,满载噪音大?
发表于 2010-4-27 22:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
如何解决减速机空载无噪音,满载噪音大?特别是行车上用的减速机,如ZQ,ZQD,ZSC等等。
发表于 2010-4-28 00:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
减速机采用三点支撑安装,输出轴不承受径向力,对降低噪音有益。或采用硬齿面减速机,应齿轮精度高,相对噪音也小些。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-28 06:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
但选用什么减速机,起重设备制造商说了算,用户可不管,他们只针对设备找厂家,所以我们还是得从设计、生产、质量上如何去控制,噪音究竟产生在何处,如何消除?
发表于 2010-4-28 09:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
支持楼上的意见,应该在径向受力上加以控制。空载径向受力小,加载径向受力大。再就是针对减速机内部齿轮结构设计,润滑油脂选择等方面加以考虑
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有时真的很麻烦,测噪音不超过标准,测性能符合设计要求,看外形也没有缺陷,一切的一切都符合行业标准,可只因为一个原因,用户就是不接受,你自己生产的货,一批中声音就相差那么点,再怎么符合要求,就是不认!
9 z% O% V" U) r' |* C: c难啊!
发表于 2010-4-29 09:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是否中间没有连轴器?或没有揉性接触?连接减速机尤其是大功率的最好有连轴器连接会好很多!
 楼主| 发表于 2010-5-2 21:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
联轴器肯定有,我主要怀疑三点:  d; @7 V" u9 _  F/ Z$ S6 v/ q
1.箱体镗孔精度低,不完全平行;
0 A# ~, Z3 }0 y6 h' ^9 E2.联轴器安装对心不好;
$ }3 W8 D; A+ y) m5 I2 H, Q1 N$ \3.行车钢架用材偷工减料,刚性差,产生共振.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-3 21:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主自己分析得很好,受教了!
