对于减速机的家族的一个重要成员---摆线针轮减速机,它有时会出现这样的问题,就是它的温度有可能过高了,温度过高会造成很多问题,不仅影响到它的使用效率,严重时甚至会损害减速机。这是一个需要大家提起重视的问题,对于它的温度过高,我们可以先从理论进行分析,然后得出结论,最后给出解决方法,这是一个处理应急问题的常用路线。 3 d: s6 x& F1 ^; m5 r ! w% m5 }# n& B2 X4 t 如果摆线针轮减速机是在使用中发热,温度太高的话,一般来说,这可能是偏心轴承出了问题,有了故障。当然这只是一般情况,其他因素也是要考虑的,比如机器的新买来的,可能组装有不合理的地方,也有可能会有问题出现。当然,这些知识是发现减速机温度故障之后,头脑中要首先形成的反映,但这不代表问题就是出自这个原因。对于摆线针轮减速机的温度问题,可能还有一个重要因素需要考虑,就是润滑油问题,如果减速机缺润滑油,可能也会造成上述问题存在。这就需要去对症下药,因地制宜了。" L3 C! s; p9 M) Q, h/ h
. i7 D; T. R6 D8 m' F1 J- `; D 当然还有一些其他原因也需要考虑,如果摆线针轮减速机经常超负荷运作的话,也有使温度过高的可能,不过这些因素需要大家不断的分析排除挑选,找出一个最正确的答案。摆线针轮减速机温度过高的原因大家已经找到,然后就是解决方法,对待事物的解决方法有很多,但最直接最简单的,而且是最合理的应该是最好的方法,这属于减速机技术的基本理论,这里就不再过多陈述了。$ }) Q& w6 X4 S9 C
" i9 O% z2 i, F# @3 W 总之,对于摆线针轮减速机出现的温度过高的问题,先找出它的原因,如上述的几种可能性,如果这些原因都被排除,那么就去找其他可能影响减速机温度的因素,然后对症下药,给出解决方法,并加以实行。做到这些,处理减速机故障也就得心应手了。
