11天前
查看: 2483|回复: 11
[讨论] 减速机油漆质量如何提高,这是面子工程!
发表于 2010-4-28 06:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
铸件箱体的外表凹凸不平,常常用很厚的腻子找平,这样油漆喷上后,看起来还不错。
, u$ F6 v( u7 D但发货、运输、安装过程中难免磕磕碰碰,总会发现油漆一掉一大块,用户不爽,产品质量形象大受影响。
& k) z: y! _% T大家讨论,可从选材,配方,操作规程等方面各抒已见。8 B2 k- H8 q8 s1 y
焊接箱体腻子用得少,问题不是很明显,但也需注意!
发表于 2010-4-28 08:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
提高铸件的外表质量,减少外表凹凸不平,防止磕碰同样重要。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
今年的经济不知发生了什么变化?
" A  R2 Y/ f4 A- s4 t我们这儿的铸件十分抢手,必须派人在出炉前守着,货一出,立即哄抢,谁抢慢了,谁抢不到,就可能影响生产,影响合同的交货期.! \. c1 P6 J  ?2 _
我们的经济究竟发生了什么?
发表于 2010-4-29 20:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
是这样的  w$ B0 z/ ]) N3 _: R# z
也就是为啥箱体外观很差的原因1 J" D7 r# l! k! z) h3 L) v* B
卖家不愁卖
发表于 2010-4-30 00:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
还是提高铸件质量最重要,修修补补太容易看的出来;卖相不好!!
发表于 2010-4-30 06:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一方面,提高铸件质量,另一方面,可对铸件表面做喷沙抛丸处理,使表面干净平整,提高油漆附着力
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-30 18:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关键是铸造上面,楼主给箱体刮腻子不怕影响散热,我们不敢这样,一时箱体温度过高哪麻烦不小
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-2 21:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我也咨询过一些厂家,共识是:尽量少用腻子,易碰到的地方基本不用腻子,不平处,用砂轮磨光机稍打磨一下.
发表于 2010-5-3 21:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
今年的经济不知发生了什么变化?
* O  E, W. H5 P, T1 Y我们这儿的铸件十分抢手,必须派人在出炉前守着,货一出,立即哄抢,谁抢慢了,谁抢不到,就可能影响生产,影响合同的交货期.  O# N; _% C6 X" g6 w/ c* E. m
我们的经济究竟发生了什么?
$ j6 f2 \0 u: F5 q5 W! vtaowei2 发表于 2010-4-28 22:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! T3 \# x' t6 _1 M. ^2 Y你们那里?我看全国都差不多
发表于 2010-5-3 21:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还有工人少,一年比一年娇气
发表于 2010-5-27 15:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
同时可以考虑改用焊接件箱体。油漆前抛丸处理。
 楼主| 发表于 2010-5-28 06:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
# U9 y* i8 J, \1 y: t林主0598 发表于 2010-5-27 15:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Z) K& D* I8 o! z! ]一般来说,如有现成木模且有批量的用铸件箱体,单件,无模,客户要求焊接的用焊接箱体.
( \& U- Y  P) ~铸件箱体成本比焊接箱体低一些,生产焊接箱体比生产铸件箱体环保./ ?2 \4 @0 t1 F& Y7 w# P3 l
所以国外逐步淘汰铸件箱体,国内对这些低级的永不放弃……
! Z- p. i; {, z" K! U- _* {谈远了,当然油漆本身的质量也要有保证,压缩空气压力要足,压缩空气要过滤干净并干燥,保证喷漆。
2 S* B1 L+ e; f( t普通砂铸件成本约4-5元/公斤,树脂砂铸件约7元/公斤。普通砂铸件毛,树脂砂铸件光。
