查看: 2385|回复: 1
[求助] 机床上一液压缸如何实现快进、工进等动作
发表于 2010-4-28 10:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
机床上用的一液压缸,要求缸的动作有快进、快退、工进、慢退动作。本人方案请各位大虾指点以及是否有更合理的方案
& n& A. \1 e/ Z, s, q8 [+ G0 H% V$ E  g采用双泵供油回路:40ml/r齿轮泵一台与0.6ml/r齿轮泵一台(工进速度70mm/min~200mm/min)1 I; P% j: N# h1 {* X! o& X. M) f
40ml/r齿轮泵负责快进与快退(系统压力不大于5MPa,电机5.5KW四级,快速运动速度没特别严格的要求),0 d" I& X* {8 z* z) Z5 a. K# a6 Y5 _
由于0.6ml/r齿轮泵流量极少,不考虑合流因素;8 C( ?/ @( }% F2 A/ X
0.6ml/r齿轮泵负责工进与慢退(系统压力不大于20MPa,电机0.75KW四级变频电机);
) D0 \1 k8 w* i0 ~5 r+ A3 o* l疑问:( Z+ t( _  n+ J
1.由于两泵流量相差较大,油缸进出油管以大泵为基准考虑,是否会出现油缸长时间停止再启动,油缸爬行?- [; l; \7 g4 S; q
2.工进电机采用变频调速,本人对变频电机不熟悉,不知能否达到要求?变频电机是否也有级数之分,转速范围能有多大的调节空间?
# k7 ~% o9 g7 p+ q/ ?3.是否有更合理的方案提供,谢谢各位大虾了!
发表于 2010-4-29 10:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
实际上通过液压元件组合或者差动回路完全可以达到,请你看看差动回路的原理图
