查看: 5445|回复: 21
[讨论] 草图使用“完全定义草图”好还是不“完全定义草图”好?
发表于 2010-4-28 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
发表于 2010-4-28 11:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用“完全定义草图”好(个人意见)
发表于 2010-4-28 11:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
尽可能完全定义,但不要绝对。有些曲线很难定义的。
发表于 2010-4-28 12:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在完全定义的草图中,形状、大小、位置都是唯一的,否则就不是唯一的。你说哪个好呢?
' j8 D" Q: F2 Y. q未完全定义的草图有时候是很脆弱的,当你有意或无意中变动草图时,由于其的非唯一性,有可能得到你不想要的结果。当然如果你对草图很内行,完全能够驾驭这些变化,自然也可以不完全定义。6 O, Q' r+ L$ L+ ^) A6 U
通常建议在一般情况下要养成对草图完全定义的好习惯。
发表于 2010-4-28 13:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
能定义,尽量定义
发表于 2010-4-28 14:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的意见 能定义 尽量定义。 不过,在使用中曲线确实很难完全定义。我的做法是曲线的位置你认为满意了之后,添加固定关系 。这样也是完全定义了 免得对后面的工作造成影响。
发表于 2010-4-28 14:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
添加固定关系时,不能整个草图都添加, 单个添加就成了
发表于 2010-4-28 16:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
是的,草图为黑色的好。
发表于 2010-4-28 16:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在很多情况下草图和与实体线之间是建立了联系的,我觉得无关联情况下 不完全定义也没关系
发表于 2010-4-28 19:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本人认为应尽量完全定义草图,一旦发生错误就不用没头绪的乱猜了!
发表于 2010-4-29 13:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
尽量完全定义,如果以后变动时会出现麻烦。
发表于 2010-4-29 13:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般的情况下草图要完全定义的
发表于 2010-5-2 19:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是完全定义好了,不完全定义会导致意想不到的问题的,尤其是参数化的设计时最好要完全定义草图,当然曲线比较难定义。
发表于 2010-5-2 21:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
支持,本人对完全定义不是很理解.
发表于 2010-5-2 22:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般都是要求完全定义
发表于 2010-7-3 10:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
草图完全定义后,好像 不能进行移动或缩放等功能,是否需要先全部解除定义的关系?
发表于 2010-7-3 19:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
16# bccucel 0 T. u  g- T1 u2 {  c& B- g
7 S# ?) G, T* A/ g0 L! W$ b5 k. Y: M
sw不是CAD,草图基本上很少用到平移缩放功能
发表于 2010-7-3 20:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
新手一定要完全定义草图,老手自便,怎么方便怎么来。——个人觉得。
发表于 2010-7-3 21:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意完全定义
发表于 2014-11-4 08:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很纠结的一个设置
( F* N7 R, F1 Z2 \7 x在钣金里,如果设置完全定义,在图形化设置里已经加了尺寸和其它具体的设置,已完全确定了形状和尺寸,却还要求草图加尺寸,同一个值输两次
9 d( p+ r9 U; U; P4 M' g$ w0 P# U让人无语的软件
发表于 2014-11-8 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
w_hs1 发表于 2010-4-28 12:47 static/image/common/back.gif
  ]; q! H- q  f% f) O+ {$ d在完全定义的草图中,形状、大小、位置都是唯一的,否则就不是唯一的。你说哪个好呢?
) J8 |7 s" H  M未完全定义的草图有 ...
+ G- K! Z" v, W
说的对,避免以后出错
发表于 2014-11-9 08:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
肯定要完全定義~最好是尺寸定義 非固定
