查看: 2802|回复: 7
[求助] 轴的选材
发表于 2010-4-28 16:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
发表于 2010-4-28 17:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铝合金比碳钢和合金钢价格要高些,强度又低,所以一般情况是不会选用的。
5 A% L$ Q1 i+ S; w/ }  ]! k+ e' E& R一般选用轴的材料和载荷有关,只要能承受载荷就可以用的。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-28 19:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主说两者为间隙配合,拆卸基本不会对轴有损伤,但在承载应用时,若受力过大,就会因为硬度差太大对轴造成损伤。
发表于 2010-4-28 22:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这样设计的理由不充分,到底是什么产品。
发表于 2010-4-29 08:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主应该告诉我们的使用工况,如果不是非用铝质轴不可,我们可以选用碳钢代替,只要满足强度要求即可
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:23:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2010-4-29 13:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铝表面阳极处理后表面硬度很高的,但是阳极处理时处理深度会里外各半,处理好后建议再磨一下,
- `8 T0 J  T  P. A- G8 _6 t: E: e再说轴承和轴的配合欧洲那边就有很多情况下是用松配合的(滑配),铝做轴没见过可能是钢性比较差,尤其是向轴这样比较长的零件,但是用铝做齿轮的我见过而且是承载的,表面阳极处理,所以我建议楼主如果有条件既然校核强度够不防做几个实验一下,再将心得发上来共享!
发表于 2010-4-30 10:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
建议你用不锈钢材料做轴
