4小时前
2021-06-25
查看: 2690|回复: 2
[已解决] [HLEP]怎么打开单独的drw文件?
发表于 2010-4-28 17:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
朋友发给我几个从模型上独立复制下来的drw文件,有数字后缀,比如xxxx.drw.9,但是我无法用pro/e打开,说模型不在目录。9 u. X  O, p! A0 x) W) |
可是我没有模型,请问怎么打开啊??& {9 m$ a$ j" p& C7 B
先谢过了。
发表于 2010-4-28 17:47:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
必须要有3D模型才能打开, 除非你事先要把工程图和3D文件断开关联.
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-4-28 18:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好的,明白了,谢谢
