查看: 2449|回复: 9
[求助] 麻花钻怎么磨成90度
发表于 2010-4-28 19:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
各位师傅请问   麻花钻磨成90度怎么磨, 有什么好方法 ,手法怎么掌握 ???有知道的师傅 请指点迷经~~ 谢谢 !!!!
发表于 2010-4-28 20:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
新手用卡板,对照着磨
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
发表于 2010-4-28 21:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  在工具磨床上,工作台扳45°。, m9 Y7 B7 C% x1 i! F0 P
2  若工磨,钻头中心线也要与砂轮中心线成45°,手工旋转磨。当然要作检测、调整。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-4-29 18:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我就是在砂轮上对照卡尺的直角磨的,可磨出来怎么看都不像90度。。手法怎么掌握??
发表于 2010-4-29 19:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在工具磨比较可靠,试试看。
发表于 2010-4-30 21:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
专门的钻头磨,应该不错
发表于 2010-5-3 12:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主所说的一定是手工刃磨了,可以在砂轮机上安装45度靠板用来磨削主刃,再手动磨削后角。
发表于 2010-5-4 19:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
一定要修磨好前角
  M2 D' D; T1 B( m8 F  E% ?' Z: l从垂直钻头尖的方向看下去* n' x9 ^( a3 }: z! G8 b$ v+ k5 G
2个刀刃要成直线
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-5 11:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
手工磨得话应该只能靠经验了吧,用眼神看
发表于 2010-5-22 16:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用卡板,左右反一下,注意要对称,也有锪钻可选用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
