发表于 2011-8-17 16:21:33
来自: 中国江苏南通
先把UG二维图输出为CGM,然后建立一个新的UG文件,导入该CGM文件,输出成DWG格式。
R* ?0 [0 U' u3 _/ |1. 在UG文件中选择要转换的图纸;# F4 v& j$ ?, j; G( j
2.Export为CGM,在弹出的对话框中指定该CGM的名称;
, I) `3 W# y+ o- j0 D3.按如下进行设置:
4 S, h j* z B! T$ R$ l. Msource:display: `9 a- ?0 `8 ~ C" L l9 m3 n
CGM size:scale factor 1
4 ^0 }' `. c. L! j pen seletction:width' Z) |. K4 ~8 @, ]8 `
text select:polyline- f- ~" i" k+ J- M- Q9 n0 U
VCD coordinates:real5 P2 ^" H, @6 ?+ n; H3 a
fonts:4 cals- h' _7 [/ f; x0 e8 a
选择OK生成CGM文件;
# b+ g2 r _. Q+ p+ M4.File->New 新建UG文件;8 d& }$ F. W4 N1 l& k0 F7 ` b
5.Import->CGM 导入刚才建好的CGM文件;( P- _2 ` e' A. o, |" U% j% {7 a
6.Export->DXF/DWG 输出DWG文件;( [. u0 {" M6 X3 \
7.按如下设置:
5 T2 E9 g. t2 n8 X9 lsource specification mathod:select from displayed part
: A4 D5 ~1 O+ J9 b, H Z 按class select按钮选择全部图形内容
- t8 Q! u: j5 J4 H1 Lspecify output file:选DWG
8 k+ k, a) z0 Z 按specify DWG file按钮,指定DWG文件名称及保存位置" K0 \- Q9 ]1 @) w. A9 G4 x0 Z3 I7 }
选择OK生成DWG文件。3 i% q* C7 y& R: j6 N, x
用CAD软件打开就可以了。 |
