查看: 1755|回复: 1
[讨论] UG6加工问题
发表于 2010-4-29 06:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
各位大侠:我上传了一个型腔的模型,其中要加工中间的曲面的槽子,  I3 U+ }. a9 U. @
1、我用了园鼻刀D20R5作型腔铣粗加工,但是发现台刀太多,另外还发现切削层里自动范围是0-70MM;而实际切削到的位置是Z-57.5,我记得UG5中切削层里就是实际程序中范围,譬如UG5中切削层会显示0-57.5;是不是UG6这种功能退步了,但这样会不利用人控制切削层,用于二次开粗呀?请给我大侠帮助解决!谢谢: n" M) W3 f8 `
2、在半精加工中我选用了球刀D14;用了等高轮廓铣,但是发现刀路很乱,而且抬刀很多,不知如何解决?切削层还是0-70MM?请给我帮助解决,谢谢!
: q$ G4 \/ x& N# a3、精加工准备用球刀D14作固定曲面轮廓铣,这没问题
" E3 i$ X, a3 I, H0 D4、还想问各位UG6目前最完善的LISENCE文件是什么,UG6最新、功能最全的补丁是什么,特别是用于加工方面?如果能否上传一下,谢谢!
chengxu2.rar
602.88 KB, 下载次数: 26
 楼主| 发表于 2010-5-1 07:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
怎么没人回答呀?人气这么淡呀
