5天前
查看: 2179|回复: 13
[已解决] 国标图纸上的技术标准一般题头写什么?
发表于 2010-4-29 10:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 520kevin 于 2010-4-29 13:19 编辑 ! h' Z2 ~" c8 I- u, m
" v/ s+ r6 c7 }国标图纸上的技术标准一般题头写什么?
% d# D; N2 J' f0 Q标注?4 l* Z5 @# c: C: Z( C  b4 M
注意?# R( o3 _1 ~$ S! m
一直接触外文图纸,好长时间没接触国标图纸,忘了
) j" T2 a! `& A, G哪位告诉一下啊
发表于 2010-4-29 11:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接写“技术要求”,然后1,2,3,4
发表于 2010-4-29 12:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
技术要求:
发表于 2010-4-29 12:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
当然是技术要求了。
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈哈,恍然大悟
发表于 2010-4-29 17:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
技术要求:$ I- V! @9 k+ v" g, P" v, d
1.
% j0 r6 d5 V* s- w/ o2.% i0 u9 o  N/ B% s! j- m
3.
发表于 2010-5-13 11:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主的提问不清楚,只能用猜,同意楼上的说法。
发表于 2010-5-27 09:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
很明显   直接写“技术要求”
发表于 2010-5-27 14:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是技术要求。
发表于 2010-5-27 15:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个问题有点奇怪,不知道问什么?* }. k, M: N9 m2 V' C+ ~
是不是问“技术要求”主要内容包括哪些呢?, C- y0 X+ @6 B$ R
一般包括:
& B. t9 H2 t" q' A. g1、热处理要求,表面、芯部硬度;! w; p1 i: |! E; Y
2、原材料标准要求;
4 m0 c3 Q+ z1 n- @! Y0 q% ?! l3、未注圆角、倒角等要求;
) [+ c2 M# \2 d& D
5 o9 R, s( Z8 l1 a+ p% |9 g其它请补充,建议看看CAXA的技术要求。
发表于 2010-5-27 15:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般包括未注尺寸公差、表面粗糙度、热处理要求等
发表于 2010-5-27 21:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
技术要求
9 ^. P2 M+ i- T6 F% v然后就是棱角 粗糙度什么的
发表于 2010-5-28 15:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
发表于 2010-5-28 16:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
外文图纸上都比较全的,照着搬搬就行了
