查看: 1370|回复: 7
[求助] 软管和接头块之间的接头问题
发表于 2010-4-29 10:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
软管和接头块之间的接头问题软管螺纹M22X1.5 而接头块是G1/2, 那么中间的是过渡接头吧? 那接头是不是一边螺纹M22一边螺纹G1/2? 为什么不统一用M22或者统一用G1/2?
发表于 2010-4-29 15:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
国外的液压件的油口基本上都是管螺纹的
. w$ F4 p+ N! c$ w现在的软管接头一般都选公制的,也就是M22这种的。
4 E7 d/ i4 i9 ^当然你也可以用管螺纹的软管- n+ p  g+ h7 Z% ~4 a
通常需要在液压件上加过渡接头,过渡接头很常见,做管件的厂家都有。% h) [% F' \: I, D  F
主要看你怎么选了!
发表于 2010-4-29 18:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这种接头现在多的是,非常好选啊
发表于 2010-4-29 19:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
进来学习学习!
发表于 2010-4-29 23:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
进来学习下
发表于 2010-5-5 18:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个很简单嘛。
发表于 2010-7-21 09:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
进来学习一下,选择一个合适的过渡接头就OK了吧。应该是标准件?
发表于 2010-7-22 16:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你只要告诉卖接头的,他们会给你找过渡接头的,一般不成问题
