查看: 1365|回复: 0
[分享] 热处理,扫盲篇——“正火”
发表于 2010-4-29 14:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
什么是正火(正常化处理)?正火的目的是什么?, }) s& J1 D) e. f7 u# l
% D6 [7 D+ N1 D  _, e, V9 S3 k将钢加热至某一适当温度(AC以上30——50℃),保温一定时间后,再在空气中缓慢冷却的工艺过程,称正火。
! G$ i6 `1 d. S. k
) P" a' J8 a1 I' M正火的主要目的是细化金属组织晶粒,消除在锻、轧后的组织缺陷,改善钢的机械性能(强度、韧性和塑性)。
5 u3 g# @* ]) V  d6 S- J2 j3 o" t( M& R
火力发电厂的管道用钢,大多采用正火处理。碳钢的可淬性较小,正火是最终热处理。对于合金钢,由于淬硬倾向强,正火后还需补以回火处理。
! R6 q/ K# i! Q
& j) j/ B: I1 `: _一般是安排在粗车前,正火以后可以得到较好的切削性能。
& T3 b* ?$ }' p
7 {( H+ W) t; Z9 X# q8 K比如一般轴类零件加工路线
* J( S' O# Z& n5 B9 B" f5 Y/ k% U0 b* c$ f* X2 {1 u
正火-车端面钻中心孔-粗车各表面-精车各表面-铣花键、键槽-热处理-修研中心孔-粗磨外圆-精磨外圆-检验
