查看: 1975|回复: 5
[求助] 这种电机能否调速???
发表于 2010-4-29 19:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
磨床主轴马达线路图.JPG " x. ?8 ~& l$ g: x0 {: Y
, V. y  F$ f. T  U+ `4 F
这是磨床的主轴电机,台湾制,带变压器,输出220V电压,3相。(第四组接法已模糊,请指正)9 w( C$ Z/ \# [
现在按第一组接法,220V 3相,转速只有1000,测过其他磨床主轴都有1500转左右。因为转速不够,现在砂轮当饭吃。
2 {* t; u: _5 U请各路高手,萍水相逢,救助一下,谢谢!
& M3 q- r3 z/ ^8 e9 U$ a
参与人数 1三维币 -6 收起 理由
pangpang -6 在『待处理问题区』“发布新的求助者,扣除5分,并将帖子转移到主版区。”
 楼主| 发表于 2010-4-29 20:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
补充:12线头;▲旁边有(RUN);Y 旁边有 (START).
 楼主| 发表于 2010-4-30 10:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请ramberer 帮忙看一下。
发表于 2010-4-30 17:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你这电机是属于多速电机,可以参考多速电机的接法接线。可以调速。
发表于 2010-4-30 22:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
就是属于双速电机呀,应该按照第二组接,这是单星启动,单角运行,这个速度要快!
 楼主| 发表于 2010-5-2 19:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢两位,本人搞机械的,这些实在是门外汉。如果有时间能否说详细点。
9 H$ n$ z  F3 g5 n因为找过好几个修电机的过来,都搞不出所以然,按图连接过,都是1000转,只好网上求助。据本人仔细观察,电机应该没烧过。
* i! m% g3 s) }- E好人多福,谢谢大家!
