查看: 2272|回复: 4
[求助] 屈服强度与规定非比例延伸强度
发表于 2010-4-29 20:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
  ?, ]7 R3 a* ^1 q" j0 U+ C9 k
% G& }0 k: k5 ?. F# K9 Q% ]我们机械性能检测需要外委进行。1 I+ c/ `; B. e0 U9 S( y
我在检测委托单上写的是屈服强度,可报告中只有规定非比例延伸强度(Rp0.2)。  J9 E% v8 u+ V5 }8 s1 @( Z
这个是我需要的屈服强度吗?: q) Z% k8 E. D. O7 z
看GB228中,一般不是用下屈服来代替屈服强度。% F* B$ F! K) R4 ?
请高手指点。先谢谢了。
发表于 2010-4-30 14:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
  有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度(yield strength)。不知道楼主是什么材料,如果无明显屈服的话是可以理解为规定非比例延伸强度(Rp0.2)即屈服强度。
发表于 2010-5-1 06:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果没有物理屈服可以用规定非比例延伸强度代替
发表于 2010-5-2 08:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
测不到明显屈服,就用规定非比例延伸强度
发表于 2010-5-2 12:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主 把材料例出来 不然没法解释
