查看: 1858|回复: 7
[求助] 内齿轮
发表于 2010-4-29 22:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
请问大家内齿轮的最小外径该如何确定,当该齿圈的齿数、模数、齿顶高、齿根高系数都知道,并且其传递的扭矩也知道
发表于 2010-5-1 14:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机械设计手册上应该有啊?可以取好好看看。
发表于 2010-5-1 20:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-5-1 22:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
齿数、模数、齿顶高、齿根高系数都知道了,应该用途也知道了,转矩也可以得出。根据转矩要求给出合适的壁厚(选择合适螺栓,需满足螺栓的安装尺寸)。如果有特殊要求,壁厚可适当加厚(螺栓安装尺寸,“O”型密封安装尺寸)。
发表于 2010-5-3 19:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
内齿圈的外径不是单独确定的
8 k2 [) ?  j% T# s% J这个是由你这一级的速比,模数,中心距确定的
发表于 2010-5-3 20:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如4楼所言,这个问题可能更多的取决于结构和经验。
 楼主| 发表于 2010-5-5 14:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
怎样根据转矩要求给出合适的壁厚?利用转矩公式吗
发表于 2010-5-6 16:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看用什么方式螺栓连接(普通或铰制孔),一般取普通螺栓,可计算单个螺栓是受剪切力,根据使用半径计算转矩,选择合适大小的螺栓。也可增加销钉来增大安全系数
