发表于 2010-5-2 20:49:35
来自: 中国山西太原
在一个或多个扩展名为 .lin 的线型定义文件中定义了线型。 5 v% w' y- [: R* @" I2 `) \
线型名称及其定义确定了特定的点划线序列、划线和空移的相对长度以及所包含的任何文字或形的特征。 用户可以使用 AutoCAD 提供的任意标准线型,也可以创建自己的线型。 8 A; Y0 n$ i8 a
在一个或多个线型定义文件(扩展名为 .lin)中定义了线型。 一个 LIN 文件可以包含许多简单线型和复杂线型的定义。 用户可以将新线型添加到现有 LIN 文件中,也可以创建自己的 LIN 文件。 要创建或修改线型定义,请使用文本编辑器或字处理器编辑 LIN 文件,或者在命令提示下使用 LINETYPE 命令编辑 LIN 文件。
5 N+ ` C/ r \* `创建线型后,必须先加载该线型,然后才能使用它。 ; d: r t; V) b5 b8 j
AutoCAD 中包含的 LIN 文件为 acad.lin 和 acadiso.lin。 用户可以显示或打印这些文本文件,从而更好地了解如何构造线型。) } s x8 @) E; Z
$ c: `! ?. t* E( s& a线型定义文件中用两行文字定义一种线型。 第一行包括线型名称和可选说明。 第二行是定义实际线型图案的代码。 $ b3 G6 [; f$ u$ |& R) i
第二行必须以字母 A(对齐)开头,其后是一列图案描述符,用于定义提笔长度(空移)、落笔长度(划线)和点。 通过将分号 ( 置于行首,可以在 LIN 文件中加入注释。 1 ^" F4 q/ l1 b$ `) h% s1 {
线型定义格式线型定义的格式为
1 P0 u6 g4 Q- ^& b, N*linetype_name,descriptionA,descriptor1,descriptor2, ... 例如,名为 DASHDOT 的线型定义为 6 a; s5 E# |' X* R5 ?0 x8 Z6 _
*DASHDOT,Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ A,.5,-.25,0,-.25 这表示一种重复图案,以 0.5 个图形单位长度的划线开头,然后是 0.25 个图形单位长度的空移、一个点和另一个 0.25 个图形单位长度的空移。 该图案延续至直线的全长,并以 0.5 个图形单位长度的划线结束。 该线型如下所示。
3 X% |1 X/ h% O. k+ d- p( W__ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __, R' Z! y, @: l- A! U9 f9 P
LIN 文件必须以 ASCII 格式保存,并使用 .lin 文件扩展名。 下面介绍了有关线型定义中每个字段的附加信息。 6 M7 x* z, N# Z1 k4 }
线型名称线型名称字段以星号 (*) 开头,并且应该为线型提供唯一的描述性名称。
" ~4 ^$ ?% C( V说明线型说明有助于用户在编辑 LIN 文件时更直观地了解线型。 该说明还显示在“线型管理器”以及“加载或重载线型”对话框中。
! s6 v3 ~4 D/ T2 J4 J# {9 z/ ^说明是可选的,可以包括
V6 b6 v3 o& O4 e Z$ `使用 ASCII 文字对线型图案的简单表示 线型的扩展说明 - 注释,例如“此线型用于隐藏线”
如果要省略说明,则请勿在线型名称后面使用逗号。 说明不能超过 47 个字符。 , u9 ^& X* r8 T9 [
对齐字段 (A)对齐字段指定了每个直线、圆和圆弧末端的图案对齐操作。 当前,AutoCAD 仅支持 A 类对齐,用于保证直线和圆弧的端点以划线开始和结束。 " J# \. r& i: N3 d- z. D! c1 u/ `
例如,假定创建名为 CENTRAL 的线型,该线型显示重复的点划线序列(通常用作中心线)。 AutoCAD 调整每条直线上的划点序列,使划线与直线端点重合。 图案将调整该直线,以便该直线的起点和终点至少含有第一段划线的一半。 如果必要,可以拉长首段和末段划线。 如果直线太短,不能容纳一个划点序列,AutoCAD 将在两个端点之间绘制一条连续直线。 对于圆弧也是如此,将调整图案以便在端点处绘制划线。 圆没有端点,但是 AutoCAD 将调整划点序列,使其显示更加合理。 & h, {3 l$ X6 y* X& C2 q7 }
用户必须在对齐字段中输入 a 以指定 A 类对齐。
" P( Q3 O0 _1 h! A: j图案描述符每个图案描述符字段指定用来弥补由逗号(禁用空格)分隔的线型的线段长度: 3 ]& q o% Q9 V: s D& P/ L3 r
正十进制数表示相应长度的落笔(划线)线段。 负十进制数表示相应长度的提笔(空移)线段。 - 划线长度为 0 将绘制一点。
每种线型最多可以输入 12 种划线长度规格,但是这些规格必须在 LIN 文件的一行中,并且长度不超过 80 个字符。 用户只需包含一个由图案描述符定义的线型图案的完整循环体。 绘制线型后,AutoCAD 将使用第一个图案描述符绘制开始和结束划线。 在开始和结束划线之间,从第二个划线规格开始连续绘制图案,并在需要时以第一个划线规格重新开始图案。
$ `1 a2 a8 o1 n2 f% [& _A 类对齐要求第一条虚线的长度为 0 或更长(落笔线段)。 需要提笔线段时,第二条划线长度应小于 0;要创建连续线型时,则第二条划线长度应大于 0。 A 类对齐至少应具有两种划线规格。 ) J1 e e1 R. S6 ~' n1 k
; H) i: I4 r" \! B7 ?
创建简单线型的步骤 ; d% m) J) l( r. b5 W
在命令提示下输入 -linetype。 输入 c(创建)。 输入线型名称并按 ENTER 键。 线型名称最多可以包含 255 个字符。 线型名可包含字母、数字和特殊字符,例如美元符号 ($)、连字符 (-) 和下划线 (_)。 线型名称不能包含空格。
' y# {2 ^, X( V( ?在“创建或附加线型文件”对话框中,从“文件名”框中选择一个 LIN 线型库文件并选择“保存”。 如果选择现有文件,则新的线型名称将被添加到文件的线型名称中。 - k& v x$ K8 j" }
输入用于说明新线型的文字(可选)。 在“输入图案”提示下,指定直线的图案。 请按照以下原则指定: 所有线型都必须以划线开头。 输入零表示点。 输入负实数表示空移。 该值以图形单位定义空移长度。 输入正实数表示划线。 该值以图形单位定义划线长度。 以逗号分隔每个点、划线或空移值。 - 在点和划线之间使用空移。
- 按 ENTER 键结束命令。
8 ~0 ]: R: d. r4 Z详细见CAD帮助:自定义手册——自定义线型 |
