查看: 2710|回复: 7
[求助] 才做了一个齿轮,公法线变动很奇怪
发表于 2010-5-1 06:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
求教各位朋友:我们用重庆Y3180滚齿机加工了一个齿圈,4M225Z,宽60,是超限了,外径908。加工走了3刀,转速50,走刀0.4。齿面还可以。现在是在测量公法线时发现,相邻齿分别是313.55/313.61/313.56/313.64......,就是这样长短长短间隔变化,最大变化量在0.09.为什么会出现这种现象?请帮我分析一下,先感谢了
发表于 2010-5-1 09:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
毛坯校正无问题的话,应该是滚齿机自身问题,关键排查滚齿机蜗轮副,可能间隙过大。
发表于 2010-5-1 21:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
公法线变动量大产生原因:
% K4 o9 W$ g, y) X6 K1.齿坯几何偏心和安装偏心3 p+ m2 C( q; H4 F- @
2.机床分度蜗杆副误差  m/ U0 Q8 [: J( l" b/ w
3.机床工作台导轨副间隙过大3 Y) W& e0 T/ F: h8 ^4 ?' n
4.滚刀主轴轴向圆跳动过大或平面轴承坏
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-2 15:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
有道理,应该是刀杆跳动大
发表于 2010-5-3 05:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
关键是超出机床工作特性范围,相当于超出承受能力,机床配合的小间隙传导至工件会出现这样的情况.5 L: f/ r/ V4 ^
这样做虽然检查公法线时有时并不超过公差规定的范围,但使齿轮啮合效果不好,产生噪音.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-4 00:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主请把你的齿坯图与滚齿的工装图发上来,我看一下是不是工件的定位基准不正确而造成齿圈偏心。
. N# h1 X' l+ Z; }( {齿坯加工时内孔与平面垂直,最好是保证一个面是内孔与平面是一刀车的,滚齿时,把一刀车好的那个面朝下放置。# V/ I/ W# Z7 k& y- L, r
如果工装与齿坯是正常的话,那就是机床问题了。是机床问题的为:
; O" m, D" ]; d2 U4 y(1)使用小立柱的,检查一下小立柱顶尖与工作台的同心度,正常时是0。01以内。如果超差了一定要校正小立柱。
% ]) |4 j% ]- t/ R( E(2)顶尖不顶上的情况下,开动机床,看芯轴的跳动有没有变化,如变化很大,打不正的话,工作台的锥面与平面磨损过度,间隙过大。需要大修了。( r7 n2 c$ k/ q$ X! m* l( x; p. c
加工的工件最大外径超出了该机床的最大可加工外径,做出来的齿轮质量也无法保证的,同时对机床造成的损伤也很大。
hero2006 + 5 应助
发表于 2010-5-6 17:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
检验用的量具也要准,特别是手工量具,不仅有精度问题,还有手感的松紧也会影响测量的精度。7 g% K' e6 b5 f" i+ C8 Z7 ]: e
小滚齿机超范围加工,在工厂也是普遍存在,但尽量只于粗滚,精滚还是要放到精度有保障的机床上滚齿,另外操作工水平也要较稳定,责任心要强。
发表于 2010-5-8 00:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
0 C3 d; }2 g4 ?' N* f齿坯加工时内孔与平面垂直,最好是保证一个面是内孔与平面是一刀车的,滚齿时,把一刀车好的那个面朝下放置。* V9 L% s# I( Y4 j9 k: @+ I8 U
如果 ...& m0 b. t! N; i: E; t
杨善梅 发表于 2010-5-4 00:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 W" L# S7 N3 ~( u3 Q
8 y* {1 e  M% ]9 U加工直径已有900多mm,是不可能用顶尖的。
2 i( E$ a7 p7 q# S6 U楼主所说的是相邻齿公法线的问题。
! T% H' I1 |* `& j$ x7 E6 u7 l感觉首先滚刀安装后跳动的问题。
' e" M) E+ G+ S  d; x3 D  ^其次由于超极限,工装的问题,小马拉大车会把我们平时不经意的东西放大出来。这时候我们要考虑是否减小工作台涡轮蜗杆的间隙问题。
7 L  I+ `4 ^1 f, F) g: ]# k4 S看到楼主的滚刀转数,走刀量均不正常,相信按正常的转数,走刀量加工应该是工作台抖动太大,才降的速.
