查看: 2398|回复: 4
[求助] 帮忙分析下电路图中的红框内的问题
发表于 2010-5-1 09:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
$ m5 D. {0 T- |( `& k6 o0 |* O' K7 f0 d4 D2 d% N, G
1.jpg ' y+ F9 v. e/ T4 P
1、想问一下电路图中右下角红框内的电阻是多大?如果是0欧姆,有什么作用?
5 H7 a4 \& e$ P; x: Q, }/ f2、5V的GND和VM(20-45V)的地共地?没有明白?
发表于 2010-5-1 13:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电阻应该是0.22欧姆,在电视机电路中一般用电流检测或保险。& d5 b$ V6 B! Q8 z
5V的GND和VM(20-45V)的地就是一个地。
发表于 2010-5-3 09:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
支持2楼的意见。我见过5k1的电阻标识实测为5.1KΩ。
发表于 2010-5-3 20:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
支持2楼的意见。我见过5k1的电阻标识实测为5.1KΩ。. T( a* O4 P: q" X3 A) h: {2 b
渴求11 发表于 2010-5-3 09:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) B7 ~$ a5 E7 [! I1 G/ `, y
7 J' D, O' b6 B: p: b/ d+ ^
这在国家标准 GB/T 2691-1994 电阻器和电容器的标志代码  中是有规定的,5K1就是表示其电阻值为5.1KΩ。
 楼主| 发表于 2010-5-3 21:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
看到了,可以了,谢谢柏春,谢谢版主、渴求!
