查看: 1757|回复: 9
[已解决] 热处理
发表于 2010-5-1 13:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
21mm厚的钢管焊接后,是否需要热处理?
发表于 2010-5-1 13:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
21mm的厚度啊,估计是焊管,材质为Q235吧。: f- ^! Q) @, c" b
焊接后要热处理的,一般进行去应力退火即可。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-5-1 13:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
焊后热处理
/ s# J# |- r" o) U8 ^# \  1、焊接残余应力是由于焊接引起焊件不均匀的温度分布,焊缝金属的热胀冷缩等原因造成的,所以伴随焊接施工必然会产生残余应力。 : d0 r, W8 Z) }( e4 W# G' X6 b
  消除残余应力的最通用的方法是高温回火,即将焊件放在热处理炉内加热到一定温度和保温一定时间,利用材料在高温下屈服极限的降低,使内应力高的地方产生塑性流动,弹性变形逐渐减少,塑性变形逐渐增加而使应力降低。
! i& b3 M& @! G0 b  焊后热处理对金属抗拉强度、蠕变极限的影响与热处理的温度和保温时间有关。焊后热处理对焊缝金属冲击韧性的影响随钢种不同而不同。
发表于 2010-5-1 21:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焊接后一般要进行时效处理
发表于 2010-5-1 23:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
主要看你的钢管应用在什么工作场合了!对于重要的场合,是必须的
发表于 2010-5-3 13:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
视使用情况而定,一般时效热处理
发表于 2010-5-3 13:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看管直径和使用要求,还要看钢管材料的材质,如果是Q235或Q345的使用要求不高可以不做处理。
发表于 2010-5-3 15:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主的焊接应该是Q235B钢管的气体保护焊接吧,这么厚的管壁,焊接的融入深度肯定非常深,而且熔池也应该是非常大的,必须进行时效处理以降低焊接应力;
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-5-4 08:58:55 | 显示全部楼层 来自: 日本
是管和管的连结焊接?还是管线方向的焊接?$ ~" ^' B1 A- R
钢管焊接后是否需要热处理,主要看客户订单的要求和使用环境。一般是应力退火等。
. q2 u! \* U, g; K$ n3 P但如果是管线方向的焊接(也就是说是焊接管),为了和钢管有同样的机械性能,  [& j9 y7 O! J$ S
一般要重复一下钢管制造时的热处理。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-7-15 12:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主最好告诉是什么材料
