固定式起重机GQ1025 问题:
! @* F" Q& f- v1 Q8 L1,基本情况:起升主机75kW、辅机(开闭斗)75kW,采用安川变频器G7B-4090,制动单元采用CDBR-4045B——3个并联;变幅37kW、回转22kW系统也是采用安川变频器G7B-4037、F7B-4030,制动单元CDBR-4045B、CDBR-4030B。
* e9 s: [9 z8 n# r, |2,现在只是把电源送上,电机不开动,制动单元就发热,外接的制动电阻不热。在这时候,制动单元发热是否应该?
9 e% A7 {' b" j% [& G9 g$ X3 u3,在试运多次,发生制动单元的开关管无缘无故的击穿损坏,导致制动电阻过热。有时是这个系统没有操作,就发生制动单元的开关管击穿,制动电阻过热了。4 N' T- L6 x3 N0 x
4,发生问题最多的是主机起升系统,3个制动单元均发生过开关管击穿损坏。经多次检查线路,没发现线路的问题。
/ i$ g3 y% J2 G* z3 f# g$ j5,经核对设定电压等,均与实际相符。
$ g; L/ `$ B# W1 U+ B8 I6,这种系统配置,据专家讲是没有问题的。制动单元的工作电压、主从关系设置也没有问题。4 ?( N; R: c. _: |% O- m$ e8 `
* w0 X: ~4 |& I& |$ L为此,请各位给以帮助,能否提供安川制动单元的内部线路图,及其相关元件的参数做一研究。
6 S8 ? |! S. d/ M, O3 P. L8 x4 X. D' W我怀疑是制动单元的内部问题,但是没有其内部电路图资料。内部误发开关管的触发信号,或者某个原件损坏、参数设置不正确、元件质量不好等导致开关管长时间导通而过热损坏。
- m) C* { A2 B* o
* K. o9 _* H: U$ D5 Y望有关专家给以大力支持,不胜感激!
% R$ Y8 T2 f, ^1 [# Q; S |
