查看: 1569|回复: 4
[求助] 求吊具选型
发表于 2010-5-2 09:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我公司车间内常需钢板吊运,现在在用钢板吊钩,但使用不很理想,现在想改成永磁型磁力吊加吊梁,由于钢板长度最长12米,最大起重量10吨就可满足,请教选用哪种吊具比较实用。
发表于 2010-5-2 20:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、按卸料方式分为YC1、YC2、YC3和YC4四大类型。 ' Y# @" s- m& B1 [- G5 Z$ S1 N1 S
  YC1系列适用于吸吊小型板料及圆形工件,人工卸料。 1 [6 X0 R+ B7 f' [. J) `5 s/ I
  YC2系列采用棘爪轮式结构,自动循环完成吸、放料动作,适用于吊运短而厚的钢板。   l+ x+ e' n$ [  a* R8 l) h
  YC3系列适用于多台联吊长而薄的钢板,人工卸料,杠杆式结构能较好保证同步性。 6 g+ r5 Q# O# K9 ^# J  r
  YC4系列适用于吊运大型钢板、形状不规则的钢板、重型锻件和铸件,磁路和卸料结构设计独特,通过主钩的升降控制起重器磁路开关状态,该系列可选用电动方式控制起重器的 开开、关状态,订货时请标明“电动”。 ; K- {$ W) Z+ l: R' y, H. |1 P4 _
2、最常用的是PML的磁力吊,其安全倍数高,为永磁吸盘。
发表于 2010-5-2 21:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知你行车的起重量是多少吨的?起重量10吨的话 用一台吊钩下挂着的吊梁便可.被吊板最长12米,永磁吸铁3到4块联用便可.
发表于 2010-5-2 21:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你如果可提供吊车的起重量、工件的长,宽,厚 会为你选的更详细的。这样只能告诉你的大体形式。
8 P& T: j7 m7 u6 h6 B因为:加吊具和多台磁铁联用后 净起重量还要10吨的话,大约要用15吨左右的吊车。
 楼主| 发表于 2010-5-3 10:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢以上回复,南京周边这种磁力吊具厂那些好些呢?
