1小时前
查看: 6237|回复: 21
[求助] 顺序阀开启后,前后压力各是多少?
发表于 2010-5-2 17:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
顺序阀前与泵相连,顺序阀后与执行原件相连,那么顺序阀开启以后,顺序阀后的压力是多少?是泵压力还是顺序阀设定压力?
发表于 2010-5-3 11:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
打开以后就是通路,具体是多少,只要有流动,就有压差,不知我说清楚没有
发表于 2010-5-3 12:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顺序阀相当于压力开关,压力到顺序阀调整压力开启以后,顺序阀后的压力是泵压力(顺序阀会有压力损失,但不大)。
发表于 2010-5-3 14:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顺序阀开启以后,顺序阀后的压力至少应该是顺序阀设定压力以上
发表于 2010-5-4 22:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
压力由负载决定的,负载压力加上阀及管路压力损失即泵的压力。
发表于 2010-5-5 10:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
具体的压力损失你可以查看产品的样本
发表于 2010-5-5 11:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
顺序阀打开后就相当于一个通路,顺序阀出口压力由液压缸的负载所决定,顺序阀进口压力比出口压力稍大(有一个压力损失),两者都比顺序阀的调定压力大!
发表于 2010-5-9 16:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
顺序阀出口压力由液压缸的负载所决定,顺序阀与泵相连,进口压力高于顺序阀设定压力,是泵压力。
发表于 2010-5-9 16:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
顺序阀前后有个压差。
发表于 2010-10-21 09:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
顺序阀打开后,阀后的压力为负载压力,负载压力+阀打开压力+管路损失压力=泵压力。
3 o8 ^* c/ E) `$ K顺序阀处于关闭与完全打开之间不同程度时,阀打开压力是不同的,不过区别不大。
发表于 2010-10-23 12:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
顺序阀是可以调节的,一般要根据系统压力以及第二顺序执行机构压力需要来选择和调定。
发表于 2010-10-24 19:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
顺序阀打开后,其前后在油液有流动时,前后有压差,当执行元件静止后,顺序阀前后压力就一致了。
发表于 2010-10-25 09:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
顺序阀打开之后后面负载足够大的话,压力降不大,可以直接按照通路考虑,负载小的话前面是设定压级,后面是负载压级,或者说顺序阀本身压力降不大,前后压力都是由各段的负载决定的。要是压差大了不成了减压阀了。呵呵。
发表于 2010-10-28 19:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
取决于负载
发表于 2010-11-2 16:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
内控顺序阀打开之后1,后面负载足够大的话(大于设定压力),压力不降,可以直接按照通路考虑,进出口的压力就是负载压力,负载小的话(小于设定压力),进口是设定压力,出口是负载压力,进出口的压力差就是由顺序阀本身压力降,相当于减压阀了。
发表于 2010-11-2 17:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
看负载的大小,一般顺序阀打开后,压力因该是比顺序阀设定的压力稍大一些。
发表于 2010-11-2 19:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
由负载决定
发表于 2010-11-2 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
是负载的压力啊
发表于 2010-11-6 12:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主的意思估计和减压阀混淆了吧,顺序阀后面的管路压力,怎么会是顺序阀的设定压力呢,那个压力设定是不变的,顺序阀后面管路的压力是负载变化的。
发表于 2011-1-19 01:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我觉得是 负载的压力 啊
发表于 2011-1-27 16:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2011-1-28 22:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
顺序阀出口压力由液压缸的负载所决定,进口压力是泵压力。
