查看: 1390|回复: 6
[讨论] 油缸对环境的要求很严吗
发表于 2010-5-2 19:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
油缸对环境的要求很严吗? , B. {! `! k: v( @. z( U3 Z
本人设计一个机构,为了减少重量,液压油缸是设计在外部的,但老板说一定要改,要把油缸包围在封闭的环境里。说是防尘。 请教一下大家,油缸非要封闭吗? 油缸本身有防尘圈可以防止粉尘。
发表于 2010-5-2 20:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
理论上讲,只要密封、防尘、防渗就可以了。但要考虑使用环境,有针对性的措施。
发表于 2010-5-2 23:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
防尘的话一般空气中灰尘不用考虑太多。
发表于 2010-5-2 23:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
要是防尘要求高,外置安装时可以装防尘罩。
发表于 2010-5-3 00:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
理论上油缸对环境的要求不是很严的,这主要取决于设备处于什么环境
. E" \$ t$ P3 i' `( |-
发表于 2010-5-3 07:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
装一个防尘皮套就行了,哪里都 能用
发表于 2010-5-3 20:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要是动作不是很频繁最好还是加个防尘布套,这东西也不贵的,呵呵
