查看: 1364|回复: 1
[注意] 化工阀门的材质选择
发表于 2010-5-2 20:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
化工阀门的材质选择
3 \. o4 q- I. i( M6 y       很久以来,腐蚀就是化工设备最头痛的危害之一,轻则损坏设备,重则造成事故甚至引发灾难。据统计,化工设备的破坏约有60%是由于腐蚀引起的,因此在化工阀门选型时首先要注意选材的科学性。下面针对一些常用化工介质谈谈选材的要点:
- }. F3 x4 S% X  1.硫酸 作为强腐蚀介质之一,硫酸是用途非常广泛的重要工业原料。不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大,对于浓度在80%以上、温度小于80℃的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适合高速流动的硫酸,不适用作泵阀的材料;普通不锈钢如304(0Cr18Ni9)、316(0Cr18Ni12Mo2Ti)对硫酸介质也用途有限。因此输送硫酸的泵阀通常采用高硅铸铁(铸造及加工难度大)、高合金不锈钢(20号合金)制造。氟塑料具有较好的耐硫酸性能,采用衬氟阀门是一种更为经济的选择。" T3 v2 ?% q- L, U+ g7 e, b2 g5 ~! |
  2醋酸 它是有机酸中腐蚀性最强的物质之一,普通钢铁在一切浓度和温度的醋酸中都会严重腐蚀,不锈钢是优良的耐醋酸材料,含钼的316不锈钢还能适用于高温和稀醋酸蒸汽。对于高温高浓醋酸或含有其它腐蚀介质等苛刻要求时,可选用高合金不锈钢阀门或氟塑料阀门。4 V$ d9 t6 ^7 D2 `2 u# z
  3.盐酸 决大多数金属材料都不耐盐酸腐蚀(包括各种不锈钢材料),含钼高硅铁也仅可用于50℃、30%以下盐酸。和金属材料相反,绝大多数非金属材料对盐酸都有良好的耐腐蚀性,所以内衬橡胶阀门和塑料阀门(如聚丙烯、氟塑料等)是输送盐酸的最好选择。1 |0 g( r4 O4 t3 J( _( s4 K. L
  4.硝酸 一般金属大多在硝酸中被迅速腐蚀破坏,不锈钢是应用最广的耐硝酸材料,对常温下一切浓度的硝酸都有良好的耐蚀性,值得一提的是含钼的不锈钢(如316、316L)对硝酸的耐蚀性不仅不优于普通不锈钢(如304、321),有时甚至不如。而对于高温硝酸,通常采用钛及钛合金材料。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
lauhob -5 请注意帖子的质量!
发表于 2010-5-6 10:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恩,阀门的结构和适用的工况时密切相关的
