查看: 4162|回复: 8
[分享] 铝合金表面阳极化的性能、特点及应用
发表于 2005-12-10 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各类阳极化的性能、特点及应用:
6 ]) ~1 K$ Q% f+ u) [* H) [铝合金表面阳极化类型:
8 `# ~! x- f  O# t7 y      1、硫酸阳极化;
/ m6 D* P9 ^3 M$ |: W( o      2、铬酸阳极化;
$ q* p; c' E+ z3 l5 @- E6 J      3、草酸阳极化;
& N( f. Q8 Z6 M" \" w. j7 n) b      4、硬质阳极化;
. l# r, T: b+ m5 H! Z      5、磷酸阳极化;* G; w  I( v. C  O$ e6 z+ g
; a+ Z( j' X3 W5 g, `, t3 \
一、硫酸阳极化:
/ \, F/ [& ^5 D4 D# @4 K  i    1、性能
) \. D5 w, W4 x        膜厚约为0.003~0.015mm,膜层多孔,孔隙率为35%,膜层脆,不导电,脱水后绝缘性能提高;
5 K8 I8 f+ _% l# t* W0 g# Z        热辐射能力高;! N) g* O/ y% U- \7 e7 F
        可以有机染料着色,也可以电解着色:黄、红、蓝、黑、绿、咖啡色;
5 ?. V! q. s- S! b    2、特点
1 K" D* k! \8 I1 d' ?3 K" a# w: o- O0 L          为了提高耐腐蚀性:孔隙可用四种方法封闭:) U5 B) D$ j( p  @: A
       1)、重铬酸盐封闭,为黄色,耐蚀性高;; V* w3 t. x8 L/ e/ s6 G
       2)、聚合物进行二次封闭,大大提高耐蚀性;0 {( k% h: u3 e) `
       3)、沸水封闭,保持本色;
! z2 X8 e3 ^9 l* }       4)、高压蒸气封闭;
4 T& f5 b$ m2 o, W; Q    3、应用范围
' h! \: v- V7 F. g5 C       1)、铝合金零件防护;
8 N1 U5 _7 t% M' P  {+ z       2)、零件着色;3 m# Y% z: V2 Z% R7 H& }- T+ d" m
       3)、要求光亮外观和一定耐磨性;" i6 v$ T% `9 s# P6 Y4 u& Q
       4)、含铜量大于4%的铝合金的防护;# j" U9 r/ m' ?" |# L4 _2 N
       5)、形状简单的对接气焊零件;
! a: r% K6 N5 ^4 q
# m( O& `2 e( t8 E1 {& c3 E7 V) _二)、铬酸阳极化   1、性能                   膜厚约为0.003mm,不透明;                 膜较致密,呈灰色或乳白色;                染色能力不好,粘贴力中等;     2、特点        1)、对合金的疲劳强度影响小;        2)、可以显露缺陷和晶粒组织;        3)、对零件尺寸和粗糙度影响小;        4)、溶液的腐蚀性小;     3、应用范围        1)、对疲劳性能要求较高的零件;        2)、要求检查锻、铸件加工工艺质量的零件;        3)、气孔率超过三级的铸件;        4)、Al-Si合金铁防护;        5)、精密零件的防护;        6)、对接气焊零件;        7)、检查晶粒度的零件;        8)、蜂窝结构面板的防护;        9)、需胶接的零件;
& t7 L1 r' H8 n/ m$ l$ |. K  a, M( [& X" r  U  m! y3 @
三)草酸阳极化      1、性能         膜层厚度0.006~0.039mm,孔隙直径大;         膜呈灰色至深灰色,可以染色,但成本较高;      2、特点         1)、电绝缘性最好,浸漆后可耐300~500伏电压;         2)、膜层耐蚀性好;         3)、阳极化后使零件尺寸加大;      3、应用范围         1)、要求有较高的电绝缘性能的精密仪器、仪表零件;         2)、要求有较高硬度和良好的耐磨性的仪器、仪表零件;
  M* D3 b/ N. M4 }% ]
7 i- g, g8 n  E, K) C/ [" ]四、硬质阳极化     1、性能                膜厚可达0.05mm以上;               硬度高,HV可达300;               膜层脆性大;     2、特点        1)、电绝缘性好;        2)、耐磨性好,耐热性、耐腐蚀性好;        3)、使疲劳强度降低;        4)、零件尺寸增加;     3、应用范围        1)、要求具有高硬度的耐磨零件;        2)、耐气流冲刷的零件;        3)、要求绝缘性的零件;        4)、瞬间经受高温的零件;' e4 u! U  U7 Q) v. @
  N$ Q) ~# `" h3 S. }. U- U五、磷酸阳极化 1、性能    膜层薄,孔隙少,孔径大; 2、特点 1)、适于胶接,有较高的粘结能力; 2)、适于做电镀前底层; 3)、防水性好; 3、应用范围    1)、胶接的铝合金防护;    2)、铝合金电镀的底层;
% e! G! @( Z6 _2 ~/ B2 q
0 Z  E: Y9 h: E[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-8-27 23:31 编辑 ]
发表于 2005-12-10 23:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硬质氧化硬度可以达到500hv以上,300是以前的工艺水平了
发表于 2005-12-11 07:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
楼主介绍的很详细,我们用第一种,效果不是太好,主要是工件着色不均匀.
发表于 2005-12-11 10:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
六楼兄弟你有关于硬质阳极氧化的工艺吗,我们这儿的硬度HV370左右。恭候了。
发表于 2007-5-20 10:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #1 harqi 的帖子
搂主:想请教您一下; d# w7 [" Y% a0 p
听说过钢的蓝色阳极氧化处理吗?能否赐教?先谢了!
发表于 2007-5-20 10:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #1 harqi 的帖子
搂主:想请教您一下; R  m5 T" [0 K) \% U- h, W, @
发表于 2007-5-28 20:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
钢的化学氧化在一些工厂里成为发蓝,不知道楼上说的是不是这个?
发表于 2007-7-17 10:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是本好书
是本好书,努力努力努力
发表于 2007-8-3 10:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
有一种氧化方法,使铝的表面好像涂了一层银色金属漆,这是何种工艺。
