5天前
查看: 4074|回复: 3
[讨论] 用UG如何画模具装配图的?
发表于 2010-5-3 08:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
用UG如何画模具装配图的?看了有些教程都是先画好零件图再进行装配,这样不是麻烦死了!!大家是怎样画装配图的?
5 Q+ ?- h) f8 q: x2 @" ]都说装配很简单的,可我就是不知从何下手,找了很多没有相关的教程.) L  h" b! v* q& c) I% k  x
有没有相关的教程啊!在此先谢谢了!
发表于 2010-5-3 08:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
和你一样,在学UG,如有相关的教程,我也要
发表于 2010-5-3 22:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
1# 345125292
* c+ D1 O0 h) d3 q1 S: c) u9 \9 ~9 M单纯的学习装配功能确实是简单,也就是像你说的把零件一个个都画好了去装配。难的是从装配中自上而下的设计,这需要建模之前对整个设计有很好的规划,以及对WAVE的应用。5 c, q5 A) \3 a: p% N) f# P
如果想掌握这些的话,你可以搜索“自上而下”找到相关教程。
发表于 2010-5-6 21:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果一个零件一个零件画出来再装配,就不要用UG做模具了。UG做模具真正的价值在于标准化与设计时的自动建模上,如果你有UG标准件以及二次开发的编程能力,你就会发现,大部分的模具用UG设计时,可以接近全自动了,这是趋势,也是UG的真正价值。1 h7 U9 {* E- o; }  l+ ^
% X; L" h" n0 J! q我去了很多论坛,很少见到模具标准件和二次开发的话题,说不好听一点,现在学UG的,有几个能够真正把握这些精髓的?
beyond2009 + 2 技术讨论
