5天前
查看: 1387|回复: 2
[已解决] 什么是组合曲线
发表于 2010-5-3 11:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
+ k: W- ~/ d; _! j1 h  t& w5 Z
# H& J" D/ \+ v1 k我知道选择两个不同方向的曲线可以创建组合投影曲线,但不太清楚创建的组合曲线与原先的两条曲线是什么 关系,这个组合曲线一般在什么时候用到,请大家指点一下,谢谢了~
发表于 2010-5-3 11:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
生成的新曲线和原来两条曲线都是投影关系,也就是沿投影方向看新曲线和原曲线是一样的;换个方法说,就是沿某方向拉伸第一条曲线成面,然后将第二条曲线沿某方向拉伸成面与第一个曲面的交线;至于用途,还真不好说全了,记得曾用它求过空间弯曲的杆(管)类零件,当时图纸给出了主视图、俯视图的曲线尺寸参数,直接在UG中画出这两条曲线后复合投影后就得到了那个零件的中线空间形状。
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-5-3 11:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在完全明白了,多谢2#~
