查看: 3164|回复: 12
[求助] 精车螺纹的最佳转速是多少
发表于 2010-5-3 12:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
大家说说看,是600-800r/min吗?
发表于 2010-5-3 12:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主要说明是什么螺纹,公称直径,螺距,否则很难准确说转数。
发表于 2010-5-18 22:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1# LYH1210 根据材质,刀具,螺纹等等确定切削线速度,
发表于 2010-5-21 14:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1200~1500 硬质合金1 n3 N. F2 {9 y: R8 ]8 |2 J
10~25白钢
发表于 2010-5-21 16:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
刀好,可以打到1500左右
发表于 2010-5-21 16:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
M12以下螺纹一般采用800r以上,% G0 J5 i2 O5 p$ O8 d4 g, ^
M12--M24螺纹采用400—600r9 {$ G5 G9 D5 q9 E' z+ P7 O
。。。。; c1 E3 _, ]8 G& T* s0 y/ D( q
牙纹越大转速越小
发表于 2010-7-24 20:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
M16 我用180r可以吗
发表于 2010-7-24 21:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这个问题太笼统,不能一概而论。零件结构、刀具、材料、机床都要考虑进去。
发表于 2010-7-26 10:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
工件材质、加工刀具、什么设备都没有说明不好定
发表于 2010-7-26 10:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上几位说的都不错
发表于 2010-7-27 13:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
根据螺纹的材质与尺寸大小,以及刀具的材质,机床的型号来确定速度,不能一概而论。
发表于 2010-7-27 16:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-7-27 19:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
不能笼统的定义
