21小时前
查看: 1180|回复: 0
[分享] 元素分析仪的原理应用
发表于 2010-5-3 12:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
元素分析仪的原理应用
; R4 Y/ E% m& X0 P! j8 _% w金属多元素分析仪; b& P% [1 C* L& C
  金属材料分析仪器 金属材料元素分析系统是国内一款新型的综合性分析仪,一台仪器可满足碳钢、合金钢、不锈钢、灰铁、球铁、耐热钢、玛钢、耐磨钢与铸铁等材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量、Co等元素含量的检测,建立了功能强大的数据库,用于分析结果数据及工作曲线的储存和查询,其数据的修改和曲线的增删方便。采用品牌电脑微机控制,并配备了电子天平,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。$ F0 g9 t$ Z' S5 }; B" i
  一、主要技术参数:气体容量法测碳、碘量法测硫 1、测量范围:C:0.02-6.00%(需改变称样量)S:0.003-2.00% 2、测量时间:45秒左右(不含取样称样时间) 3、测量精度:符合GB223.69-97、GB223.68-97标准光电比色分析法 1、量程范围:0-1.999A吸光度值,0-99.99%浓度值 2、测量精度:符合GB223-88标准 3、可测元素:硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、钛等
2 ^0 h7 W$ k- y; d  二、主要特点: 1、该系统由PC机控制,可完成绝大多数金属材料中元素的含量测定,系统程序的编制采用目前时尚的可视化编程语言,因此系统的功能强大,界面友好。 2、系统在分析过程中,零点和满度自动跟踪,并由PC机进行辅助定标,保证了测量精度。系统的操作简单快捷。 3、电子天平和系统联机,实现了分析过程的不定量称样,提高了系统的分析速度。 4、系统建立了功能强大的数据库,用于分析结果数据及工作曲线的储存和查询,其数据的修改和曲线的增删均十分方便。
