查看: 1155|回复: 2
[讨论] 关于锻压机的实际作用力
发表于 2010-5-3 15:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
锻压机的回程缸的油路上安装有平衡阀,那么是不是在压机工进阶段,回程缸底部的压力就是平衡阀设定的背压力?作为工作缸的柱塞缸上腔通有来自系统主泵的高压油,那么工作缸柱塞真正作用到锻件上的力应该是:泵的出口压力x工作缸柱塞面积—背压力x回程缸面积?我的这种想法对吗?
发表于 2010-5-9 16:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有一定道理,但实际为缸压力x工作缸柱塞面积—背压力x回程缸面积+活动横梁及柱塞自身。由于平衡阀的目的就是用背压力来平衡活动横梁及柱塞自身。因于简单一点就是缸压力x工作缸柱塞面积。
发表于 2010-5-9 20:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
实际使用中主缸下压时回程缸压力是高于平衡阀设定压力的,比方说我们一台8MN压机,平衡阀设定压力为8MPa,足以支撑架体重量,主缸下压时压力会达到12-13MPa,所以支持楼上的这个——缸压力x工作缸柱塞面积—背压力x回程缸面积+活动横梁及柱塞自身,但背压力x回程缸面积与活动横梁及柱塞自身并不会抵消,所以不能简化计算吧
