查看: 2715|回复: 12
[求助] 产品试板的抗拉强度大于钢板的抗拉强度
发表于 2010-5-3 17:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如题  产品试板 理化报告中  Q235B 母材的抗拉强度 370-500  实际是5321 k! W) r- `# ^( u4 ~
另外 0Cr18Ni9 都断与焊缝上  抗拉强度702   ! c: {8 h9 @2 @+ g
合格嘛? 标准请指出  同时请高手分析原因
发表于 2010-5-4 16:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该为合格。
/ w0 w& s: w0 Q9 H! r按JB 4744-2000第6章的规定,拉伸试样的抗拉强度应大于钢材标准抗拉强度下限值。
! F; e" \! |. k! U# _, PGB/T 4237-2007规定0Cr18Ni9抗拉强度不小于515MPa(不过702MPa是高了点,查下焊接工艺)。
发表于 2010-5-4 20:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Q235B按JB4709规定不应超过母材上限加30MPa,所以532MPa超了。3 A) W3 c. U7 I8 s
不锈钢一般都断在焊缝上,因为焊缝是铸状,没有固溶。
 楼主| 发表于 2010-5-5 08:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
3 G# ]! v! Q( w8 [* N+ u: Z
) [% R5 y! w8 O8 n. l楼上说的似乎有道理  我去翻下书   谢谢你  豁然开朗
发表于 2010-5-5 20:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做焊接工艺评定常会出现这种情况,合格
发表于 2010-5-7 11:34:22 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
合格,JB4744 和 JB 4709。
发表于 2010-5-10 09:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
JB4709是焊接规程,第几天规定试样抗拉强度不超过母材强度上限加30MPA了?能否贴个图上来 3# zjgzyg88
发表于 2010-5-10 20:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
[url][/url]
发表于 2010-5-12 05:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
今天心情不好。我只有四句话想说。
发表于 2010-5-12 09:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
按JB4744只有下限控制,没有上限控制,故合格。
发表于 2010-5-12 13:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
联系的不错,hoho
发表于 2010-5-12 13:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我曾游过,我很乖。。。。一游顶贴二游拿分三游走人。版权所有 自觉遵守
发表于 2010-5-12 16:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
