4天前
查看: 4014|回复: 4
[已答复] ug7.5中插入平面的命令在什么地方
发表于 2010-5-3 20:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
在UG7.5中,插入平面的命令在哪里啊,找了半天都找不到。+ ~$ t3 k- U( h
发表于 2010-5-3 20:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
基准面吗?在“建模”工具条中可以找到;或者在插入--基准/点菜单中。
 楼主| 发表于 2010-5-3 20:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不是基准面,就是那个在图形中显示为虚线的三角形的那个命令
发表于 2010-5-4 07:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
UG7.5去除了许多冗余命令,估计这个命令也被结束了;其功能和基准面类似,属于被调整的对象。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-11-3 22:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是楼上的回答比较正确。和基准平面的命令类似!
