2天前
查看: 988|回复: 0
[分享] 中碳钢的焊接工艺技术
发表于 2010-5-3 21:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
中碳钢的焊接工艺技术* Y% e3 w& _& G
      ⑴预热预热有利于减低中碳钢热影响区的最高硬度,防止产生冷裂纹,这是焊接中碳钢的主要工艺措施,预热还能改善接头塑性,减小焊后残余应力。通常,35和 45钢的预热温度为150~250℃含碳量再高或者因厚度和刚度很大,裂纹倾向大时,可将预热温度提高至250~400℃。4 Q  O3 C, |7 [7 g8 s7 f
  若焊件太大,整体预热有困难时,可进行局部预热,局部预热的加热范围为焊口两侧各150~200mm。3 \+ R" V7 Q! A  x& u+ f& l
  ⑵焊条条件许可时优先选用碱性焊条。6 |$ L+ }. v9 q' \8 g  [
  ⑶坡口形式将焊件尽量开成U形坡口式进行焊接。如果是铸件缺陷,铲挖出的坡口外形应圆滑,其目的是减少母材熔入焊缝金属中的比例,以降低焊缝中的含碳量,防止裂纹产生。
& A' D. ]7 E4 z( L" z  ⑷焊接工艺参数由于母材熔化到第一层焊缝金属中的比例最高达30%左右,所以第一层焊缝焊接时,应尽量采用小电流、慢焊接速度,以减小母材的熔深。7 [* Z8 N$ U3 X& k( O0 b
  ⑸焊后热处理焊后最好对焊件立即进行消除应力热处理,特别是对于大厚度焊件、高刚性结构件以及严厉条件下(动载荷或冲击载荷)工作的焊件更应如此。消除应力的回火温度为600~650℃。
# y) J, ]* [" J5 W5 W  若焊后不能进行消除应力热处理,应立即进行后热处理。
