查看: 1857|回复: 13
[求助] 一种可以除去铝氧化膜的合金
发表于 2010-5-3 22:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
有没有高手了解可以在假如状态下除去铝表面氧化膜的合金
 楼主| 发表于 2010-5-4 12:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对不起写错了是在加热状态下
发表于 2010-5-5 00:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对不起写错了是在加热状态下
4 y5 j$ c! q. N3 Z9 a! ^glacer 发表于 2010-5-4 12:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 e3 {/ I! o$ i& P5 Q* q% |可以用激光热气化铝合金表面的阳极氧化膜!
/ o7 W& M, U3 Z% J5 ^& I/ N波长:1064nm  功率:20W
nel1982 + 2 技术讨论!
 楼主| 发表于 2010-5-5 14:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那设备是不是很贵,因为我的产品是现场焊接的
发表于 2010-5-5 15:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
4# glacer
- g8 y4 U8 V5 W0 z可否采用气体保护焊呢,比如二氧化碳或者氩气等保护气氛呢?
 楼主| 发表于 2010-5-6 13:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们的产品在现场安装的时候,需要现场钎焊。我们的产品是电缆附件
 楼主| 发表于 2010-5-8 22:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是我说的不清楚,我们用的这种材料相当于底焊,用于铅锡合金与铝的焊接
 楼主| 发表于 2010-5-9 09:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我查过资料,一般介绍是锌锡合金更详细的就没有了?
发表于 2010-5-10 19:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
" K, n3 Q- i0 b波长:1064nm  功率:20W
: x+ }; n( L( h+ v4 Fs_y_y1 发表于 2010-5-5 00:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 I; b$ @2 i# B! z
寡闻,第一次听说,谢谢
发表于 2010-5-23 20:45:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
9# wlm508 + ^1 J0 L! ~& o
apple 公司的  iPad ,iPhom,iPod等产品的铝壳内部都有用激光剥铝阳极膜以导电防EMI
 楼主| 发表于 2010-5-24 17:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
多谢了,不过这种工艺我们用不合适。
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知道有没有搞合金的专家可以指导一下
 楼主| 发表于 2010-6-24 15:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
考虑了一段时间,感觉内部肯定要加一些别的东西。要不恐怕不行。
发表于 2010-6-29 14:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铝钎焊最好是用气体保护下进行
+ X. p, [$ j1 n* p( H4 u/ E( ~不然想用简单的方法去除是不太可能的
