查看: 5281|回复: 15
[讨论] 环氧树脂真空浇注
发表于 2010-5-4 12:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
有没有做环氧树脂真空浇注的,现在我们的问题是中空绝缘子内部出现收缩痕,该怎样消除
发表于 2010-5-4 20:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
环氧树脂固化过程中有一定收缩纯属正常 可考虑在配方中加入一定的膨胀性单体解决 比如说二苯氧基二氯甲烷之类的 当然具体的膨胀剂品种要根据需要选择
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-5-4 23:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
配比与温度的原因
发表于 2010-5-5 10:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是否可以二次浇注
发表于 2010-5-5 11:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
真空浇注内部出现收缩痕是环氧树脂成型中的普遍现象,很难一二句话讲得清:
) @% Q1 e! o. w) N1.与基材有关---树脂、固化剂要选择收缩小的品种;
+ n; X$ ?' k# l/ d" L, W2.与配方有关----填料份量多收缩小;
0 O* V4 j9 u4 |* v/ A3.与工艺有关----凝胶时间、浇注温度、模具温度、固化时的阶段升温控制都有影响;1 K: f9 t) r2 `( ?6 |. [; u8 `4 B
4.与模具有关----浇口、浇道、余料槽也有影响;
0 `3 }# L2 r. p6 |5.与产品的结构有关---产品的壁厚、嵌件的应力避免等也是影响因素。! v1 O) [" U8 V0 K  z3 M
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-6 13:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们产品属于高压电器行业,这种问题是否属于内应力没有完全释放?会不会造成开裂呀!
 楼主| 发表于 2010-5-8 22:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们以前碰到过,在实验中从嵌件位置裂开了,不知道试试这个原因
发表于 2010-5-9 07:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
内部出现收缩口痕,主要是跟气体排放与浇注的温度、速度有关系;
: [$ T: r7 s$ h2 ]气体排放的问题,气体应该是二氧化碳,有基体金属表面与环氧树脂高温生成,属于清洗不干净导致;
/ @% I) }# D' o% E6 ~- [浇注的温度与速度不合适,会导致环氧树脂的冷却速度与冲刷强度失控;
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-9 09:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请教楼主浇注速度怎样确定呢?模具的预热温度会有影响吗?
发表于 2010-5-29 18:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主是哪家高压电气公司的?
6 ]- h; s& w5 P9 o! i五大开还是合资企业
 楼主| 发表于 2010-6-12 21:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我不属于5大开,我们是做GIS电缆终端的,内部要用到环氧树脂
发表于 2010-6-24 17:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
这个收缩痕的引起的结果是什么呢?漏气、漏油、导致粘结强度降低?学习下
 楼主| 发表于 2010-6-25 17:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
收缩痕会导致接触面压力不均匀,形成气隙。有可能导致产品击穿
发表于 2010-12-21 19:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
环氧树脂浇注绝缘件是不允许内部有气孔和收痕的,那是废品,这个浇注的模具的设计与材料固化反应时间有关,这个与模具的温度较高有很大的关系
发表于 2011-8-19 13:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# csdlfj001   J! P; t& `  N# C; k5 t
* A1 [! ^& R" k5 l, J9 Z" U: d- a请问二楼,五楼,八楼,你们又在广东的吗?
* Y: W1 U, q- p. r1 B: m$ D我想技术问题要请教,可以支付咨询费。
: r) z* h# G5 J' `$ |+ y$ x请联系我,qq53351728.
 楼主| 发表于 2011-9-16 10:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
再请教一下环氧浇注模具设计需要注意什么问题
