! w/ U) }9 M. I+ J# C' i) r
0 i- S3 Y7 O# Y$ b- e H* |珠光体球墨铸铁(Pearlite heat-resisting steel)
, X! Z: e+ i3 s) S C基体组织中珠光体占80%以上的球墨铸铁(简称球铁)。中国国家标准中QT600-2,QT700—2,QT800-2三种牌号球铁属于这一类型。这类球铁通常采用正火处理获得,也可用加入合金元素并配合工艺措施获得。主要用于制造要求强度较高,具有一定疲劳强度和耐磨性能的零件,如柴油机曲轴、连杆等。
3 X# r+ K1 L9 T化学成分 含有碳、硅、锰、磷、硫、钼和铜等。
, ~% ^ n" r7 P- ?3 A(1)碳和硅。为了保证有足够数量的珠光体和适量的铁素体组织,确保强度和韧性,选择适当的碳当量至关重要,一般碳当量为4.4%~4.7%,含碳为3.7%~4.O%,含硅2.O%~2.5%;铸态珠光体球铁含硅量应取下限(见铸铁碳当量)。
9 D! D; D; g# P& H# _/ C(2)锰、磷、硫。锰降低共析转变温度和细化珠光体,提高球铁的强度、硬度与耐磨性。锰量过高(>1.8%)要产生渗碳体,以致降低了伸长率和冲击韧性。锰偏析倾向较大,锰量过高将形成Mn3c或(Fe,Mn)3 C,沿晶界析出网状碳化物,尤其是厚大铸件,偏析更为严重,故不宜含锰过高。对于正火珠光体球铁中小铸件含锰量为0.6%~O.9%;大型铸件低于0.5%。铸态珠光体球铁含锰也应低于O.5%,而依靠加铜稳定珠光体。一般球铁的磷、硫含量应尽量低些。
* n; X9 ]# U7 u" T% i(3)钼和铜。钼增加过冷奥氏体的稳定性,使s曲线右移,提高球铁的淬透性,改善厚大断面铸件的组织均匀性。加钼O.2%~O.3%即可获得细珠光体及索氏体组织,能细化石墨和共晶团使断口致密,明显提高强度、硬度和耐磨性。铜在一次结晶时有石墨化作用,降低白口倾向。铜有降低共析转变温度和稳定奥氏体作用。共析转变时,铜阻碍石墨化,促使奥氏体转变为珠光体,因此,铜可增加铸态珠光体数量。铜的加入量一般为O.5%左右。大断面高强度球铁件加入铜、钼可以改善组织均匀性并提高强度。珠光体球铁体的化学成分举例如表1. |
