查看: 2901|回复: 13
[已解决] 攻螺纹问题
发表于 2005-12-11 08:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教攻小螺纹常出现底孔大的解决办法
发表于 2005-12-11 09:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1.要同心.2.加润滑切削脂.
发表于 2005-12-12 12:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注意钻头刃磨的对称性和伸出长度,以免偏心和因钻头细长,刚性不够而引起的螺纹底孔偏大!
发表于 2005-12-12 22:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对,钻头刃磨的对称性很重要
发表于 2005-12-28 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
查看攻丝前的底孔是否对,选择图纸上要求的螺纹精度的丝攻来加工,注意冷却和排屑就能加工好。
发表于 2006-2-8 20:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
看你是在什么设备上加工啊,如果是在钻床加工最好先在镗床上使用中心钻定位后在到钻床加工,如果是在镗床上加工
发表于 2006-2-8 20:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
使用中心钻定位后再加工,但是要注意钻头的刃磨一定要对称,如果有条件最好是在专用机床上磨。
发表于 2006-2-10 00:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
还有一个就是钻夹头不能有跳动
发表于 2006-5-14 11:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
你可以用挤压丝锥
发表于 2006-5-16 11:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
设计机加工夹具了吗?
发表于 2006-5-19 19:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
手攻还是机攻?机攻时转速不能太快。夹头要稳。不能摆动。
发表于 2006-6-7 11:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
底孔分两次站加工:第一次拿一个小一点钻头先钻;再选一个底孔钻,刃口两边磨一个导向角,注意导向角磨得对称,再钻应该没问题
发表于 2006-10-15 22:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注意夹头跳动及夹头与零件的同轴度
发表于 2006-10-16 14:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
注意丝锥的正确选择,根据后角的不同,丝锥分四种。
