查看: 3155|回复: 19
[求助] 碳钢与铜管焊接
发表于 2010-5-4 20:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
- u; Z. M' Y) l0 N- B
4 M3 V( ~3 A! G4 L2 T& ]2 g2 D9 l容器为8mm厚有碳钢,接管为16X1.2mm的铜管,需要不然30Kg的水压试验,采用何焊接方法较好?
发表于 2010-5-5 08:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
到底是钢管还铜管?如果你的意思是8mm厚的钢板和管壁为1.2mm厚的钢管如何焊接,我觉得用氩弧焊好像可以吧。
发表于 2010-5-5 12:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般还是先氩弧焊啊,然后再用手工焊啊
 楼主| 发表于 2010-5-5 19:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是铜管,不好意思字打错了,表示感谢
发表于 2010-5-5 20:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好采用硬钎焊,能达到要求
发表于 2010-5-5 20:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用硬钎焊可达到设计要求,你可试试
发表于 2010-5-6 11:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用钎焊才能满足要求
发表于 2010-5-6 12:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这两个材料本身不能相互焊接,需要采用钎焊。
 楼主| 发表于 2010-5-6 19:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位指教
发表于 2010-5-8 10:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
采用钎焊,但能否承受3MPa压力,不好说,试试看吧!
发表于 2010-5-9 16:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铜和不锈钢是可以实现焊接的,楼主不防用不锈钢过渡一下
5 M  D! {7 ?  m; T是否能承受3MPa,就看焊接水平了+ k' L$ m. i9 J) G
上面那几位提到的银钎焊是不行的
发表于 2010-5-9 20:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
上次我公司焊接钢与白铜,采用的白铜焊丝氩弧焊。
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我认为铜和铁是可以熔焊的,所以我准备采用氩弧焊,焊丝采用HS202,控制好熔合比,铁含量在焊缝中占10%-20%,不知是否可行
发表于 2010-5-14 11:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
钢和铜铜合金之间可以用氩弧焊,钎焊是两母材都不熔化,只是熔点低的钎料溶化。手册上说可以用HS202,你可以试下。氩弧焊接碳钢铜主要用在薄件焊接上会好些
发表于 2010-5-15 10:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我在我厂的碳钢管和铜管的焊接中一直采用气焊,使用压力最高达到30MPa,没出过问题。
发表于 2010-5-17 15:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
将就看就看就看看见看见
发表于 2010-5-17 15:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
钎焊强度如不够,可以考虑先胀管后钎焊
发表于 2010-5-28 08:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
接管为16X1.2mm的铜管,建议你用氩弧焊
发表于 2010-5-28 09:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钢和铜之间应该用钎焊才能满足要求。
发表于 2010-6-21 23:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
可能要采用钎焊工艺,氩弧焊接难以熔合。
