查看: 2198|回复: 3
[求助] 关于NPT管螺纹下孔径的问题????
发表于 2010-5-5 08:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
关于NPT管螺纹下孔径的问题????2 O5 F7 p  K8 _' c. C
查表时,有看到使用绞刀与不使用绞刀的下孔径。8 u' C# j4 ~; G
# O5 O! i; ?2 E% g0 d  X为啥要有怎样的差别???
发表于 2010-5-5 10:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在攻NPT锥管螺纹时,若底孔钻出后再用1:16的锥度铰刀铰成圆锥孔,孔下端直径较小,攻丝时较容易,螺纹精度也较高。若钻孔后直接攻丝,攻丝费力较大,精度较低,要求钻孔下端直径较大。
 楼主| 发表于 2010-5-5 10:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这是可以理解的........  o( m, f) N, p! j9 {" J
可是在规范中,按旋紧长度L1计算下孔径 .......& T) D, Z( O. ?8 G
差不多就是不使用绞刀的尺寸。+ k* r7 S) V1 t& I
/ P4 O: w6 U" F! F! {' P: y! K那装配余量L3不就是不完全牙。
7 m0 P9 I$ Y; L, r2 K5 w这好像又不符合规范 ....
* E' d, C: V( c. x  p* x2 M不能说用锥绞刀.....孔小....... 不用,可以加大。1 t/ b. V8 O# H- r
变成两种不一样的孔径.......0 q) ~8 v9 C' M: D
有点不解???
 楼主| 发表于 2010-5-5 11:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先不管L3是不是可以允许不完全牙???4 u7 [# g9 W0 l' i
同一规格的螺纹规格,下孔值就有2种不同尺寸....# h/ {. a' {0 i3 b
或者是介于全牙L3计算下孔值,小于加大孔径的钻头都可以使用。+ W9 L7 _  [2 k3 t  G3 p
那不就变成没有一定的钻孔规律。
/ Q) W3 f. |  g/ ]/ V  M这样不太能适应,还是说客户说下多大就多大???/ S! y# X6 g. |" d4 d
不就没各准???
