7小时前
查看: 1229|回复: 1
[已解决] 合金结构钢的问题
发表于 2010-5-5 10:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
普通碳钢与合金结构钢的却别在于合金结构钢里面添加了合金元素,不如Cr\Ni\Cu等,那个大侠能告诉下我,Cr能提高什么性能,Ni能提高省么性能,Cu能提高什么性能?
发表于 2010-5-5 15:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铬Cr在钢中的作用
* L8 a5 a$ T3 D(1)铬可提高钢的强度和硬度。& h4 }; p- W- d4 I- E" n4 r
(2)铬可提高钢的高温机械性能。
# s! @' B" O: y0 D" b  m5 V(3)使钢具有良好的抗腐蚀性和抗氧化性
8 n7 k6 {* V2 C- v+ O(4)阻止石墨化
' U: g+ ^8 l2 H1 w; d! o(5)提高淬透性。, e5 Y# Y/ Z/ f* V# w. R1 ~
缺点:①铬是显著提高钢的脆性转变温度②铬能促进钢的回火脆性。
7 N% e7 _+ d9 Z! I- F9 C' s8 |  T/ g9 S0 D
镍Ni在钢中的作用
& N4 S3 n. I# I& K' y# Y, X(1)可提高钢的强度而不显著降低其韧性。7 A. Z' A3 m$ Q8 m$ @/ k8 J) t
(2)镍可降低钢的脆性转变温度,即可提高钢的低温韧性。
9 l# i# Q7 Q+ \' V; j* p& H$ C(3)改善钢的加工性和可焊性。    ‘   :8 K5 Y, J* |" z: T$ s+ I
(4)镍可以提高钢的抗腐蚀能力,不仅能耐酸,而且能抗碱和大气的腐蚀。5 P5 F2 [* m) ?. n7 W% \# {
9 n% w' C+ y1 [2 e
铜的有益作用:
" N! H! |, p- @7 c0 e) p6 C1)能提高钢中奥氏体的稳定性,所以可提高可淬性和淬透性,在A体钢中加2
: S: @: v% C% y. q~4%Cu,可提高抗酸力。. x( @8 X: _) \( \
2)有强化铁素体的作用,在铁素体中加Cu,可提高它在某些还原性介质中的耐蚀性和改善钢的韧性。
) d. N# k+ o7 X% L/ i3)在低合金钢中加入0.20%左右的Cu,特别当和P联合使用时,可提高钢对大气的抗蚀力,当含Cu量超过0.75%时,可以经过沉淀硬化处理提高钢强度。4 s6 i9 a3 p# L' |- d9 b
4)Cu是一种强烈的石墨化元素,用于炼制石墨钢。(Cu钢的时效硬化是因为Cu在α铁中的溶解度变化很大,在830℃时达3.5%,到20℃则降至0.35%,所以含Cu>0.35%者可促进时效硬化。)
7 {# e& ^( @) f- ]. B+ d9 R- l(2)铜的不良影响是:6 K: m& G5 e6 d3 E3 ?' h, p
1)含Cu量较高时将导致钢具热脆性,而使热锻轧加工困难。: g6 s8 o% q+ U, B4 r0 j
2)含Cu过多会使矫顽力和磁滞损失增加,于磁钢不利。
! v2 Z5 K3 J. o9 f( Y. i0 _# Z: H3)“铜脆”——在钢的缺陷一文中指出当Cu>0.2%时,加热过程由于表面发生选择性氧化,使Fe先Cu而发生氧化,而表层Cu含量即相对增加形成一层薄膜,然后向扩散形成含Cu网络,在1030℃即容易锻裂。适量加Ni可生成熔点较高的Cu-Ni固溶体,可降低“铜脆”。) l# }& ^1 r' ?
综合来说,含Cu<0.7%会溶于α-Fe中,促使碳不氧化,对磁性无大影响。含Cu=0.5%时,防锈能力可提高15倍;含Cu>0.7%时将出现不均匀混合物,而使矫顽力和磁滞损失增加,并使铜变脆。
nel1982 + 3 应助
