5天前
查看: 3363|回复: 20
[求助] 工程图尺寸标注及技巧
发表于 2010-5-5 11:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我学的是大专,也许在学校不用功的原因吧,给现在工作造成了很大的困难。4 T) q, x' ~* ^  C
每次遇到尺寸标注的时候,我都头疼,不知道怎么标注,尤其是遇到形位公差,粗糙度,及线性公差的时候都不知如何下手?(哪里要标平面度、同心度、平行度等搞不清楚,粗糙度都要标注多大的等都迷糊)& V" `" C  e3 R3 v9 F0 B% B
请问有没有这方面的高手,给予指点一下,或给一些总结性的资料,让我早日摆脱这样的苦恼!5 v2 v' X/ p! B& ]9 g
谢谢各位了~
发表于 2010-5-5 11:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那我觉得你还是改行吧,机械制图这门课不太好学,在这个工作上,我觉得你不太适合,同心度等这个都很直观的你都搞不清楚,看字面意思就可以理解,至于标注公差值是多少?这个不是一成不变的,根据你的零件的要求定决定的,一般都是7级、8级公差,这都是有国家标准的
 楼主| 发表于 2010-5-5 11:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那我觉得你还是改行吧,机械制图这门课不太好学,在这个工作上,我觉得你不太适合,同心度等这个都很直观的你都搞不清楚,看字面意思就可以理解,至于标注公差值是多少?这个不是一成不变的,根据你的零件的要求定决 ...
; f* q% n8 Q; L+ l, yljc0218520 发表于 2010-5-5 11:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- }  R1 A% R9 u, l4 N% c
( U: `4 Q0 v: y0 c1 l3 t% O: `
: H# `+ r% V4 @8 i不是吧。说得这么残忍。我都搞了两年机械了,想改也不是一时半会就可以的呀。
: k" Z( n2 ^+ s同心度我知道什么意思,但是台阶轴多个台阶的话,要和谁同心呀?还有两端面怎么不标平面度或平行度呀?就是搞不清楚要问的呀。
5 u8 W0 Z2 g5 i8 X) C* |哎,我都郁闷了好长时间了,你说的话更让我郁闷。
发表于 2010-5-5 14:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你问的问题涉及的范围较广,一两句话也说不清。主要是对你所画的零件在机器中的使用功能有深刻的了解,哪些是重要的,哪些是次要的,哪些是配合面,哪些是无关紧要的尺寸等。按这样的思路多多实践就会搞清的。
发表于 2010-5-5 14:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
刚毕业的学生可以搞不懂,工作几年后还搞不懂就不应该了。, c# i9 c  A: t+ ^& ]2 r
楼主你想要知道的答案要你自己去找,这个没有捷径可走,每天坚持三个小时的时间在现场并且实际动手去操作,时间不用太长半年后你就会惊喜的发现,一切都在你的掌握中。- t" Y; x/ \6 z* e3 G
祝你成功!
发表于 2010-5-5 20:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个问题比较复杂,关键还是要结合实际需要!# h9 `7 q% }# a' o3 L
坛下楼主可多与现场相结合,把现场所需与书本理论结合起来才能比较容易上手!
! n/ {3 V' Q: I  j2 Y0 i0 Y3 Y坛上楼主可先在机械技术交流区逛逛,吸取前辈一些现成的经验会有一定收获的!
发表于 2010-5-5 21:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
先牢记几个要点;
' W% Q! o/ U9 F$ r, Z$ O一,所有生产和制造出来的设备与机械,都要满足预期的功能。+ G$ W: X8 s% J% f" d$ ~
二,所有加工出来的零部件,必须满足装配;! a8 m3 }* E2 e3 Z
三,所有设计的图纸,需要满足目前情况下的可制造性,即工艺要求。
+ [; |" L6 i2 r% x  m$ g1 Z5 D比如,一般的同轴度,是因为有旋转的要求,否则会锁死,具体是指轴承位或齿轮等配合传动位置,;轴的端面没有具体要求,是因为它不与其它零件接触,也就是有间隙;公差是为了满足互换;等等。
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
7# cloudpeng
& n) [. a- P! Z9 e  f
2 X, M' \: v- J6 Q+ ^( Z$ m
4 M% c& Y: u+ ]+ `! Y9 m谢谢你。有点思路了!
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
4# cdssy
- Y# d7 U1 j1 G; w) l& ]" F( l
& n" v% x& E* t* l8 ~, I谢谢你,都是好人。
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5# 任生 ( w2 |' I0 |5 e6 O( r' U4 o
2 g# {6 q3 }6 g: U1 n
谢谢你,我会努力的!
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
6# chenjun520601 ( h3 Z5 K- K- ~) C* g2 u+ L2 e
7 T9 f, e! h2 y7 Y5 `
( _7 \# C; L3 g6 M/ c  ~" G谢谢你。我会用心学习。
发表于 2010-5-6 13:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二楼的说话去我不爱听。不懂很正常,只要明白自己不懂有一天会很懂的。就怕知道一点就觉得全明白了。
发表于 2010-5-6 13:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,有空认真看看公差与配合这本书你会有收获的
发表于 2010-5-6 13:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这些标注都是很专业的。你不懂的活要多去现场学习一下。哪些精度是要求控制的,就标那一些。
 楼主| 发表于 2010-5-8 08:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢大家。
发表于 2010-5-8 10:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我建议你还是多去车间检测产品,这样对你会有所帮助。
发表于 2010-5-8 14:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
建议楼主学习一下SW自带的教程里面有介绍的相关内容
发表于 2010-5-8 15:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有配合要求的标的高些,没有要求的标个该种加工方法可以达到的。
发表于 2010-5-8 15:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
找本老版本的公差与配合,通俗易懂
发表于 2010-5-8 15:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
六七十年代针对工厂写的一本书
发表于 2010-5-9 08:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
多看一些相关图册与国标。
