查看: 1752|回复: 3
[求助] 轮压计算/查表
发表于 2010-5-5 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
准备做一个移动轨道小车,车轮准备选择150mm左右的,配合轻轨运动,但在计算轮压时遇到困难。
& p) [5 ]! M; @5 S1 F9 M& w9 k起重机车轮的最新标准为JBT 6392-2008 起重机车轮,其中增加了直径100mm、125mm两个系列的轮子,目前我能查到的手册都没有200mm及200mm以下的轮压表,哪里能找到最新的轮压表?) M0 G) W) D6 x- n* V
如果没有表,死否按照赫兹公式计算?Pc≤K1DLC1C2   ( N )
2 A9 k9 g" @( c0 s$ t, f轻轨是否应按点接触公式计算?虽然没有说明,但每本书的点接触图例中的钢轨都是轻轨型,所以我才有此猜测,希望大侠们指教!
发表于 2010-5-5 14:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该计算。是按点接触还是按线接触计算取决于轨道的形式,轨道若有曲率半径应该采用点接触方式计算,否则采用线接触计算。不过计算得出来的结果一般比较保守,建议你根据计算结果结合125mm轮子的许用轮压综合考虑来确定你的许用轮压。
 楼主| 发表于 2010-5-5 14:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2# guiyu417
* L$ d" ?" Z2 ~2 A2 ]9 v; w, l关键是找不到200mm以下轮子的许用轮压!
发表于 2010-5-7 12:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
轮子小结构紧凑是好的方面,但是轮压大很多,或者增加承重轮来减轻轮压。
