查看: 1381|回复: 0
[分享] 球墨铸铁低温冲击韧性的研究
发表于 2010-5-5 14:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
球墨铸铁低温冲击韧性的研究$ ^) }: t. B: F/ Z: A$ [- H
王强,李雷,桃野正
! h( n; Y( q  C3 l4 B(1. 河南理工大学材料科学与工程学院,河南焦作454000;2. 日本国立室兰工业大学材料物性工学院,日本室兰0508585)# U4 ~8 {. C& g* }( N1 U" [& j
摘要:研究了球墨铸铁基体组织中珠光体率和石墨数量对其硬度以及低温(-20 ℃) 冲击韧性的影响。研究结果表) ]! |; j" c% \5 T) l
明,随着珠光体率的增加,球墨铸铁硬度增加,但低温冲击韧性下降;对于铸态和正火态球铁,石墨数量对基体硬度& t. m3 f3 [6 e/ A
和U形缺口低温(-20℃) 冲击韧性几乎没有影响。对于退火态球铁,随着石墨数量的增加,-20℃冲击韧性值显著增
5 q: k  u8 x; I# Y加;当石墨数量达到400 个/mm2时,其U形缺口冲击韧性达29.0 J/cm2,是铸态的3倍。8 s+ n  y# P) L/ w- v  o0 L  i
关键词:球墨铸铁;低温冲击韧性;石墨数量;珠光体;铁素体  Q1 }8 `" g! P3 a5 c/ `
中图分类号:TG143.5 文献标识码:A 文章编号:1001-4977
球墨铸铁低温冲击韧性的研究.pdf
958.37 KB, 下载次数: 29
